标题: 同行华硕K550D清灰、装机连续人为故障维修 [打印本页]
作者: softjun    时间: 2017-10-23 07:07
某日,同行打电话给我,说给客户笔记本除尘,结果导致开机屏不亮,需要维修!取回机器来一看,华硕K500D,版号:X750DP REV2.0!电池是内置的,同行清灰没有断开电池排线,导致此故障!!维修时先断开内置电池!!
版号
底壳信息
开机指示灯亮,无显示
客户拿过来时,C壳没有上,接了开关排线,上电电流跳变正常,屏幕黑屏!首先怀疑背光问题,用手电仔细一照,发现屏幕是有显示,无背光!!
前几天才刚发过一篇修背光的文章:联想笔记本Z500亮度偏低无法调节维修 http://www.chinafix.com/thread-1109724-1-1.html  ,那台是双路控制,EC发出的亮度控制信号有问题导致亮度低于正常,这台会不会也和背光开启、亮度调节有关呢?
打开点位,找到屏幕接口位置,上电测量,背光开启正常,亮度控制为0V!!
屏接口实测
亮度信号追踪
亮度控制信号来自U4502,是一个显示切换控制芯片,手头没有此芯片,果断切断SR4502,将背光开启与亮度控制信号用一砣锡连起来!!
简单粗暴一砣锡
反复装机测试没有问题,交给同行去装机,心里暗喜,这钱赚得也太轻松了吧!!
没过5分钟,同行又打电话,装机时开关小板不小心碰到主板上了,导致短路,机器开不起来了!!
我F-U-C-K!!
没办法,拿回来一看,EC已经烧得它妈也认不出来了,打值其它电感,没有太大问题,电池充电下管击穿一个,EC是ITE8528E,刚好手头没有货了,告诉同行需要订货,同行也同意,订货发起!!
最明显故障
新旧EC对比
隔天,EC回来了,取下焊上,改装了充电上下管
打值没有问题,上电,电流0.0006,没有过保隔,看下主板上,充电芯片为BQ25A,供电正常,16脚REF为0V,怀疑BQ25A故障,料板上找了没有,配件盒里有BQ737,查下PDF,觉得不能代用,但论坛上有人代用成功,试也下,结果真的能够通用!!待机正常!!!
换上BQ737,待机正常
按下开关板,偶尔可以触发但强制关不了机,什么情况?扣下CMOS电池,再上电,自动触发亮机了,接上开关板关机,按了几十秒也关不了,开关信号有问题或是EC问题,再换一个EC还是同样的问题,在开关排线座上量下电压,发现开关电压不够3.3V,只有2.3V左右,包括LID信号也是2.3V左右!!
开关信号位置
开关信号及LID信号通过此防静电管
通过点位图查到开关与LID信号通过防静电复合二极管D6601,拆掉此管,电压恢复正常,按开关可以正常触发及关机!!
拆掉防静电管
完美亮机,此机修复!!!
作者: 梁顺贵    时间: 2017-10-23 07:36
谢谢分享维修过程!
作者: 何猜猜    时间: 2017-10-23 07:37
一波不平一波又起,下次保险起见我还是自己装,我也怕这种事情发生
作者: 佳欣办公    时间: 2017-10-23 07:54
你那个同行,不会是菜菜吧   这么不小心
作者: CONTROL    时间: 2017-10-23 07:58
看来拆装机也没哪么简单,以后装机要小心啊,现在很多新式笔记本都是内置电池,拆开C壳或D壳,首先要先把电池拔掉
作者: bai2005    时间: 2017-10-23 08:13
有图有真像,思路清晰,收藏加分
作者: 江苏阳光    时间: 2017-10-23 08:19
看来很多的同行还是不能拆装机啊,类似情况我也是遇到过的
作者: asd372625812    时间: 2017-10-23 08:22
楼主技术真不错,思路清晰,华硕本只有点位还不好修,
作者: lovefujie    时间: 2017-10-23 08:24
你当楼主是免费二次维修啊,肯定收费了。别人装坏要再收一次钱,你自己装坏就要自己修 了。哈哈,有钱不赚是王。。。
作者: jxgzwen    时间: 2017-10-23 08:27
换了充电IC   不 一定能充到电!!!!
作者: 明月维修    时间: 2017-10-23 08:41
我在想楼主一共收了多少钱,:daxiao:
作者: likai    时间: 2017-10-23 08:45
给力啊楼主。老司机一个啊。功底扎实啊。学习了
作者: XNM    时间: 2017-10-23 08:48
楼主思路清晰,这机子的故障也太严重了,看来还是自己修自己装壳最好
作者: 孤云feng    时间: 2017-10-23 08:49
确定这个是同行,不是新手?水平也太菜了吧!
作者: 笔记本小螺丝    时间: 2017-10-23 08:53
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-23 09:06
只要芯片不发烫,我也是把亮度和BLEN连接在一起,这样省时省工,LZ技术没的说,后面短路多故障都修好了,加分鼓励!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-23 09:08
lovefujie 发表于 2017-10-23 08:24
你当楼主是免费二次维修啊,肯定收费了。别人装坏要再收一次钱,你自己装坏就要自己修 了。哈哈,有钱不 ...
同行二次维修收不到多少钱,我要是LZ我会让他把配件都拿过来我来装
作者: 超人不会飞    时间: 2017-10-23 09:11
修华硕都这么清晰的思路  真的是牛逼了   给你一个大大的赞
作者: 黄沙    时间: 2017-10-23 09:18
同行技术也太撇了 装个机都能撞坏
作者: lckun22    时间: 2017-10-23 09:19
请问一下上下管为啥要改装啊,是板层烧断了吗?
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-23 09:23
强行给楼主送钱,估计同行老板要打死小弟的冲动
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-23 09:23
第三次要是装机给你又搞坏了,那岂不是怀疑人生了。。。。。。
作者: hefeiyu82    时间: 2017-10-23 09:26
你这是问题是多。楼主的技术不错,谢谢分享。
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:28
同行,没办法再收一次钱,只能收到后一次维修的钱,同行要赔维修费呢!!
作者: chinafixmx    时间: 2017-10-23 09:29
一个机器 不开机  开机不显  屏电路  修的真够全的。。。
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:29
佳欣办公 发表于 2017-10-23 07:54
你那个同行,不会是菜菜吧   这么不小心
同行之前也是搞维修的,现在主要在打王者农药,装机交给一个小弟去搞,结果悲剧了!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:30
CONTROL 发表于 2017-10-23 07:58
看来拆装机也没哪么简单,以后装机要小心啊,现在很多新式笔记本都是内置电池,拆开C壳或D壳,首先要先把电 ...
我换屏之类的操作都要把电池取下来,新款的也要拆开D壳把电池抠下来!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:31
觉得清灰的钱好赚点,结果弄得还得赔钱,好多同行现在不敢自己弄了,都拿过来给我清灰!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:32
第二次自己装机了,不敢再让他们折腾了!!!
黄沙 发表于 2017-10-23 09:18
同行技术也太撇了 装个机都能撞坏
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:34
充电上下管是特殊场管,与普通小管脚位位置不同,因下管击穿,所以上下管都换了,并且飞线了
作者: xuzai    时间: 2017-10-23 09:34
asus本身没有图纸只有点位 楼主很给力  技术到位  值得学习地方  啊
谢谢分享
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:35
谢谢分享
是啊,没有图纸修起来好费劲,幸好还有点位!!!
作者: changqing12    时间: 2017-10-23 09:35
请问楼主ITE8528E内置带程序吗?
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-10-23 09:35
技术真牛,不错。能不能把你的点位图贡献出来,还有你用的点位软件,谢谢
作者: qf1900    时间: 2017-10-23 09:51
楼主,有两个问题请教:1、果断切断SR4502 切断,意思是说拆除吗,另外拆除它,是为了断开供电,还是什么意思。2、复合二极管拆了,不用装也行吗?
作者: ametowfor    时间: 2017-10-23 09:51
恭喜完修。丰富的维修经验和维修思路,下次碰到有内置电池的本本,小小白一定先把它给请下来,回装也必须小心谨慎啊。
作者: 小肥龙    时间: 2017-10-23 10:21
华硕没有图纸 光是看点图 我就懵 还真是有心 厉害了
作者: softjun    时间: 2017-10-23 10:31
我现在都不敢再收小弟,有时那些低级错误会让人想杀人
作者: softjun    时间: 2017-10-23 10:32
这次修完我装的机,不敢再让他们装了
作者: softjun    时间: 2017-10-23 10:34
qf1900 发表于 2017-10-23 09:51
楼主,有两个问题请教:1、果断切断SR4502 切断,意思是说拆除吗,另外拆除它,是为了断开供电,还是什么意 ...
1、因为SR4502是一个直连的触点,不是电阻,切断是为了防止芯片输出低电平再拉低3V
2、复合二极管应该是防浪涌、防静电的,不装也可以,可能是它漏电了!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-10-23 10:38
不收个200块钱你甘心?同行又怎么的,他要是能修就自己修了。
作者: softjun    时间: 2017-10-23 10:42
差不多吧,同行都是这样,赚钱老嫌少,赔钱老嫌多!!!
作者: chxj    时间: 2017-10-23 10:44
这么多问题,认为的故障不好修,清灰钱不是这么好赚的
作者: yanggonglei    时间: 2017-10-23 10:51
清灰的钱也不要赚啊!!!!!!!
作者: kinggod1983    时间: 2017-10-23 10:53
修机器,最烦的就是人为的故障,板主技术过硬不惧来者
作者: 我心如水!    时间: 2017-10-23 11:03
这样也好,看他们以后还接清灰的活不,不小心他清三次灰也不够弄这样一次的,这下赔了,楼主技术没得说,同行水平太差了.
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-23 11:06
这个问题也碰到过蛮多的。。。。。。
作者: 153503003    时间: 2017-10-23 11:08
楼主威武技术也高,谢谢分享宝贵经验。
作者: lizhsh123    时间: 2017-10-23 11:09
有图有真像,思路清晰
作者: 1226143370    时间: 2017-10-23 11:11
呵呵,这下可好,这件事告诉我们修完自己装还好点
作者: guixu1741    时间: 2017-10-23 11:15
楼主厉害,不过你那同行业太水了吧?
作者: 18771435392    时间: 2017-10-23 12:13
刚准备说,要是给他装,又把cpu烧了,怎么办?
作者: 4487025    时间: 2017-10-23 12:49
好东西,先收藏,留着备用!!!!
作者: 专注主板维修    时间: 2017-10-23 12:49
见到这样的同行想死的心都有,还不如自己来装,还好还是修好了
作者: CPUPWRGD    时间: 2017-10-23 12:55
其实每次 看似很复杂的问题到最后都是很简单
作者: lucy    时间: 2017-10-23 13:01
我也接到同行清辉导致暗屏的  也是LCD_PWM没有  直接断开LCD_PWM 后 在接口上短接LCD_EN \LCD_PWM
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-10-23 13:42
LZ技术好好的
作者: 罗冬萍    时间: 2017-10-23 13:46
技术不错 厉害 收藏一下  谢谢楼主分析
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-10-23 14:14
楼主你收费是收几次呢       大家想知道
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-23 14:25
坏的东西真多呀   大部分的所谓同行就是这么坑
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-23 14:46
小弟一般年龄小,心态很浮躁的,不会静下心来学东西,也没地方接受正规培训,很难帮得上大忙的,顶多拆装机搞搞
作者: q1712826941    时间: 2017-10-23 15:08
666  分析很清晰  维修很丰富。。。。。。。。。
作者: 363588082    时间: 2017-10-23 15:15
又一个人为故障     遇到过一次   也是顾客自己拆机除尘没有拔掉电池 弄出来的问题
作者: 白纸    时间: 2017-10-23 15:19
666  分析很清晰  维修很丰富 。。。。。。。。。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-23 15:32
的,到现在没来找我,应该是没问题了,有知道这个故障元件位置的老铁们,请告诉我一声,           O(∩_∩)O谢谢!发帖不容易,方便的话给我
作者: 我修不了    时间: 2017-10-23 16:14
楼主配图很清楚,有文字有图片,面面俱全。此贴是精华贴啊,
作者: 天宇科技    时间: 2017-10-23 16:29
遇到这样的同行。我也不想说什么啦! 估计同行也有想死的心了吧。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-10-23 17:03
客户想死的心多有了
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-23 17:03
我想问的是 你是不是收了两次的钱
作者: 李怀利    时间: 2017-10-23 17:06
asus本身没有图纸只有点位
作者: 大头成功    时间: 2017-10-23 17:32
这同行这手工还敢清灰?赔死他自己啊!
作者: bijibenokok    时间: 2017-10-23 17:33
同行二次维修收不到多少钱同行技术也太撇了
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-23 21:05
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:16
是啊,同行有时真坑,尤其是市场里的,还不如外面的几个维修店的,基本不讨价还价!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:17
大头成功 发表于 2017-10-23 17:32
这同行这手工还敢清灰?赔死他自己啊!
好多同行最后都不敢自己清灰了!!!!!!!
aya又回来了 发表于 2017-10-23 17:03
我想问的是 你是不是收了两次的钱
没,收不到的,你要这次强收了,下次就别想着和他合作了!都不容易,也得照顾一下!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:18
可惜到现在还不是精华贴,我觉得是月饼没有看到这贴吧!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:19
也有换屏不拆电池的,死都不知道自己怎么死的!!
请叫我大锤 发表于 2017-10-23 14:46
小弟一般年龄小,心态很浮躁的,不会静下心来学东西,也没地方接受正规培训,很难帮得上大忙的,顶多拆装 ...
是啊,整天在那里玩手机!给讲点东西,你刚转身就又拿起手机来玩了,搞得一点教的心思也没有了!
作者: qiaowang201    时间: 2017-10-23 22:00
这同行好坑,不过幸好楼主技术好啊。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-23 22:20
一波三折 你这同行也是够可以了
作者: 家电维修120    时间: 2017-10-23 23:51
厉害啊,我的电脑坏了后都是直接更换,高手!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-10-24 01:57
华硕笔记本只能凭一张点位图查信号了,能查一下关键的信号基本上就能修复6成以上的机器了,复位后不跑码基本无思路直接还客户
作者: 邓杰    时间: 2017-10-24 08:06
这机器也真是 折腾人了  考验楼主技术呢
作者: MFKYFSS168    时间: 2017-10-24 08:27
哈哈WPM没有电压我也是飞3.3哪有接哪。不过是接开机后有3.3的电压。
作者: tcaxc    时间: 2017-10-24 08:28
有图有真像,思路清晰,收藏加分
作者: XF220    时间: 2017-10-24 08:58
不错的分享,学习学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-10-24 09:11
耐心啊,维修 就是怕这些鸟事情出现,影响心情
作者: 风中凌乱的胖子    时间: 2017-10-24 09:25
楼主六了。学习了。以后或许能用到,
作者: jengames    时间: 2017-10-24 10:16
可以收两次钱吧。  人为烧坏的 难修哦
作者: lyl7892051    时间: 2017-10-24 10:25
居然跟我这这台 一模一样,也是同行人为的,
作者: weishanhuan    时间: 2017-10-24 10:27
楼主老司机了,上次我也碰到一个类似的机型,是一个RTD的芯片EDP转LDVS的,明显的发烫短路,但是定了几个芯片都是坏的,从好的主板上拆了个才好,现在卖芯片的也很多坑爹货。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2017-10-24 10:34
王者农药有毒,害人不浅,都不做生意了 。
作者: 张国旗    时间: 2017-10-24 10:36
这种也配叫同行-------666          大学生现在都会拆机了
作者: q3611323    时间: 2017-10-24 10:40
连续烧 。   真是人才
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-24 10:45
技术高手 厉害 分析的真好 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 直接点    时间: 2017-10-24 10:47
多灾多难的机子
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-10-24 10:51
学习了
作者: 龙少恒良    时间: 2017-10-24 10:52
有图有真像,楼主思路清晰,充电场管是复合的
