标题: 一块D2550主板遇到的问题,请问最根源的问题在哪里? [打印本页]
作者: yugzhi    时间: 2017-10-22 22:58
当VGA延长线有故障时(暂时以这种方式造成显示器分辨率缺少选项的现象),会导致D2550主板在Ubuntu10.10系统下,分辨率只有800*600;640*480可选,屏幕刷新率是60HZ(正常情况下是0HZ)。以该模式不关机的状态下更换良好的VGA延长线后,分辨率选项不发生改变。重启计算机后,才会显示正常的分辨率,以及正常的4种分辨率选项。
请问最根源的问题在哪里?
