宏基5750不开机
1210123324
2017-10-22 21:06
宏基5750不开机
拆机,看见主板上有少量进水,清洁干净,插电,待机0.15,待机很高,再仔细一看,硬盘灯闪烁,发现+5vs+3vs都有输出,打开图纸发现SUSP电压被拉低,测q27,2脚为低电平,电阻R246的2脚有+5valw,susp只有1.3V,逐个排除法,当去掉Q15,电压回到4,21V,更换一个复合小场馆,待机0.2,触发,LOGO出来,测试OK!
xiaochangg
2017-10-23 02:34
Q15的图呢?不会是19吧?没图没看懂阿
