标题: DELL D500 笔记本维修 不充电 电池充电指示灯不停闪烁故障的解决 [打印本页]
作者: 工程师像吗    时间: 2009-6-8 20:35
、不充电 电池充电指示灯不停闪烁
分析结果:进BIOS能系统识别AC功功率65W,但无法识别插上的电池,量I2C总线,在波形分析中透过第九段的响应位,发现电池末对握手信号作出反应,信号足够表明电池损坏
更换新电池 修复情况:用可变直流电源给主板上电,保持待机状态,让外接电池确认充电状况,充电电流2.2A,表明不充电问题解决,跑DELLDIAG官方诊断程序,进XP正常,无任何问题。
DELL D500 不充电,BIOS能正确识别ADAPTE功率,
分析结果:分析过程中,无充电电压, 同时发现无法透过I2C总线抓到插上的电池,分析波形为来自SMSC LPC47N254的CLK信号异常
修复情况:更换SMSC LPC47N254 修复结果:系统能认到电池,同时开机上电正常,用可变直流电源给主板上电,充电电流2.2A,表明不充电问题解决。进XP正常,无任何问题。
作者: 徐州晨亮    时间: 2009-6-8 21:22
DELL 的电源 以前遇到过 不是原装的不能充电的问题!
作者: 韩欣    时间: 2009-6-8 21:36
呵呵   厉害  用示波器就是好
作者: 廖云诗    时间: 2009-6-9 00:36
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!更换SMSC LPC47N254 修复结果:系统能认到电池,同时开机上电正常,用可变直流电源给主板上电,充电电流2.2A,表明不充电问题解决。进XP正常,无任何问题。你说的是可调电源吗?
作者: 志远科技    时间: 2009-6-9 01:24
dell本本IO好坏 坏了不冲电
作者: 精维    时间: 2009-6-9 09:04
1# 工程师像吗
"透过I2C总线抓到插上的电池"请问一下,你这里讲的I2C总线是什么意思啊!能不能给我分析一下
作者: 维修黄棒    时间: 2009-6-9 11:15
1# 工程师像吗
是神龙见首不见尾哈
作者: 恨天无眼    时间: 2009-6-9 11:53
I2C总线是电池和南桥通信的线路到没有到IO忘了。告诉南桥比如电池温度什么的、记不到了。如果楼主不是转贴。那楼主是高手中的高手(可以说是极少的高手)了。望尘莫及啊。楼主会不会觉得很冷啊。高高处不胜寒啊
作者: wang_cheng76    时间: 2009-6-9 12:24
楼主应当是DELL维修工厂的人吧!!!
作者: 卡拉米吉    时间: 2009-6-11 20:27
如果楼主不是转贴。那楼主是高手中的高手(可以说是极少的高手)了。望尘莫及啊。楼主会不会觉得很冷啊。高处不胜寒啊
作者: 迎难而上    时间: 2009-6-11 20:46
要请教下前辈们“量I2C总线,在波形分析中透过第九段的响应位”的波形是什么样的波形,能不能量下I2C总线是否有波形就OK了。对“透过第九段的响应位”理解起来真是有点吃力!
作者: 千虑一得    时间: 2009-6-11 21:37
郁闷
对于示波器还在只能看些简单的波形~还是用习惯了可调电源
作者: 五道口维修    时间: 2009-6-15 11:16
LZ 真是火眼金睛呀
波形看的这么准确,在下对版主佩服之意如滔滔江水连绵不绝,又如黄河泛滥一发不可收拾
作者: 廖敬波    时间: 2009-6-15 11:39
不错的贴,我也正在学习示波器。高手就是牛,示波器用得这么好
