标题: iPhone6开机电流偏高,耗电快维修案例 [打印本页]
作者: 13088680273    时间: 2017-10-22 20:31
前几天收到一部漏电非常严重的机子,跟大家分享一下维修案例
是一部iPhone6,拆开发现是一台组装机
单板加电无漏电
触发后电流直接上到200ma,正常开机
一看到200ma就乐了,肯定是U2的问题吗
拆开背面屏蔽照,换了个u2
加电触发还是一样的电流
没那么简单,还是去测试功能吧
一路测过来都正常,除了去设置里调节铃声音量的时候会响一声后重启
一下子就开窍来,铃声这一块要么是铃声放大的问题要么就是音频的问题
那就先下个铃声放大,摘下后触发电流依然没改变
下了音频后也一样。。
一下子没思路了。。
拿着板子看了一圈,找到了凶手
像头的左边这一处居然被挖了一个坑
把IC取掉后,触发电流终于正常了
被挖了一个坑这个IC就不上来
后面顺便把音频和铃声放大给换掉了
检测一切功能正常
装机,维修完成。
  iphone6耗电快专题:https://www.chinafix.com/zt/25472-1.html
作者: 15339691012    时间: 2017-10-22 22:24
U5411不装难道                  不会信号弱
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-10-22 23:38
呵呵,还会因为信号跳水返修的,这个也能拆
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-23 12:28
意思这个芯片没有装上去?
作者: yblnm    时间: 2017-10-23 12:50
没看懂,感觉这个芯片很重要啊,居然可以不用。还是只是边上有什么小电容没装了
作者: 梦霸气外露    时间: 2017-10-23 16:01
组装机故障多.会不会回来找你
作者: 13088680273    时间: 2017-10-24 04:08
15339691012 发表于 2017-10-22 22:24
U5411不装难道                  不会信号弱
插卡测过,信号满的,大不了到时间回来再给他弄下
作者: 13088680273    时间: 2017-10-24 04:13
插卡测过,测完没问题就装机了,看过是接基带的,不行的话到时候再给他弄下吧
刚刚接触主板,谢谢前辈指教  :)
作者: tcaxc    时间: 2017-10-24 08:35
作者: 创修客    时间: 2017-10-24 08:39
和昨天维修那台pad比较类似,故障也是因为焊盘露铜造成短路,我的是信号线短路,没有显微镜还真的难发现。
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-29 16:24
那个坑是什么地方的
作者: 90响马头子    时间: 2017-10-29 19:29
这样应该百分百返修的啊,型号不稳定,很严重的啊
作者: rock52123    时间: 2017-10-29 21:32
楼主 牛逼了一把 这个也可以
作者: 狐狸猎人1    时间: 2017-10-30 13:51
U5411  是天线切换  坏的话充电的时候无服务
作者: xwangge    时间: 2017-10-30 21:48
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: yesli    时间: 2017-10-31 09:34
这个芯片是做什么用的?不装上没问题吗
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-10-31 10:27
这边怎么会有一个洞的   上家挖的?
作者: 13503518730    时间: 2017-10-31 10:55
一直不能下载啊,说是下载分不够啊
作者: dzrh3721    时间: 2017-11-1 05:10
发现一个问题,搞疑难杂症的不赚钱呀,虽然收费高,但总体收入低了
