标题: 清华同方K560开机有背光没图像 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2017-10-22 19:45
一个清华同方K560开机有背光,没有显示,一般人以为是屏线问题,但是拆机换屏也是一样的,外接有显示,下载图纸,发现这主板有一个专门控制屏输出的一个芯片,RTL2136R坏,换了OK.
送上此机的BIOS,绝对亮机,论坛里几个刷了都不行。
同方锋锐K560 C15B MAIN BOARD.rar
3.73 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tqt2586534875    时间: 2017-10-22 21:09
清华同方的图纸比较少见,希望楼主能拍些照片出来
作者: 天意wx    时间: 2017-10-22 21:46
可以详细说下如何判断这个RTL2136R
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-23 00:28
简单快捷,有没有思维路线?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-23 10:49
你是如何判断出来RTL2136R这个芯片损坏的,和大家讲解一下
