标题: ASUS M4A77T 网卡失灵居然是IO的事 [打印本页]
作者: jdwx2018    时间: 2017-10-22 16:18
一块M4A77T上不了网,换RTL8112L无果,测电压发现网卡无复位(复位脚电压为0V,正常应为3.3V),网卡复位信号链接IO和一个822排阻,先换排阻,好了一会又不行,怀疑IO IT8712F不良,换IO解决。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-22 16:25
南桥总复位给IO,IO再分配给各个芯片的复位信号吧。
作者: jdwx2018    时间: 2017-10-22 16:31
是的。。。网卡复位不知什么原因被IO拉低了。。。于是网卡就罢工。。。。。。
作者: qwert521    时间: 2017-10-22 16:32
这个修好看运气啦。。。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-22 16:32
IO自身损坏吧,无法发出正常的高复位信号给网卡,网卡自然就不工作。
作者: jdwx2018    时间: 2017-10-22 16:33
qwert521 发表于 2017-10-22 16:32
这个修好看运气啦。。。。。。。。。。
一般换了网卡芯片还不行就难修了,我是这么认为的。。。。。
作者: 张志刚    时间: 2017-10-22 18:55
原来是io坏了不能发出网卡的复位信号引起的!
作者: 和谐电脑科技    时间: 2017-10-22 19:12
楼主有没有碰见 声卡 声音绿色没有输出  蓝色设置成喇叭就有输出
作者: 和谐电脑科技    时间: 2017-10-22 19:13
我一般也是 换了芯片不行 都没往下面查了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-22 19:57
io自身损坏导致了上不了网,比较少见的故障
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-22 23:38
这种是比较少见的,..有电位就是好呀,加分.//..
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-10-23 11:26
楼主思路清晰,判断准确,线路时序了然于胸,值得学习
作者: jdwx2018    时间: 2017-10-23 23:47
这种情况没遇过。一般没声音就换声卡,不行就加PCI声卡,就是不太好看。
作者: RRPC    时间: 2017-10-23 23:50
我从来没见过的惜有故障.//
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-25 00:22
IO坏导致不能上网,这个故障还没碰到过,谢谢分享
作者: 战之神    时间: 2017-11-8 20:55
楼主你厉害了,  多谢分享
作者: 杰8866    时间: 2017-11-9 14:40
IO就是管外设的。网卡无复位好,换io,知道了楼主,多谢
作者: shhujun    时间: 2017-11-9 16:21
这个  跑的  挺远的 啊  都跑到EC上去了
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-9 17:32
换我修 直接就拉高他了  不过换掉IO是比较稳妥的
