标题: 显卡 XFX 370供电3.3误接12v后果 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2017-10-22 16:17
不小心把显卡3.3v和12v接反,直接爆掉了两个芯片,貌似受影响的有APL5932A(烧毁),PM25L0020(烧毁),此外附近还有 AHCT125,APW8713没有爆,但是不知道有没有损坏。
求教各位大神,这个显卡还有维修价值吗?显卡核心和显存有没有影响?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-22 16:37
核心与显存有没有受影响得看设计,一般不会受到影响,你说的这些供电类芯片肯定是GG了。如果是采用3.3V为主供电的,那肯定会有多少影响。
作者: yan32768    时间: 2017-10-22 16:41
轩辕思天 发表于 2017-10-22 16:37
核心与显存有没有受影响得看设计,一般不会受到影响,你说的这些供电类芯片肯定是GG了。如果是采用3.3V为主 ...
谢谢,3.3一般不会做主供电的,但是会提供参考电压,经过分压电阻后,主芯片I/O口会不会因为电压过高被击穿呢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-23 09:30
yan32768 发表于 2017-10-22 16:41
谢谢,3.3一般不会做主供电的,但是会提供参考电压,经过分压电阻后,主芯片I/O口会不会因为电压过高被击 ...
电阻分压也得看电阻采用的阻值多大,如果阻值很高,即便分压出来的电压高了很多,但因为电流强度小,也不会说对芯片产生多大的伤害。
作者: yan32768    时间: 2017-10-23 09:50
轩辕思天 发表于 2017-10-23 09:30
电阻分压也得看电阻采用的阻值多大,如果阻值很高,即便分压出来的电压高了很多,但因为电流强度小,也不 ...
几百到几十的都有,我参考了另一张a卡的原理图,论坛里显卡图纸非常少。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-23 11:03
显卡图纸本身流出的就少。
作者: 我来帮你    时间: 2017-10-23 18:21
真有泥的,这个也能接反,太厉害了。说出来心里是不是好受些了。小心啊,新屋胖脸
作者: chaogushen    时间: 2017-10-23 18:45
能点亮不。。。。。。。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-24 11:03
先把坏了的芯片换掉试试看,找个料板上拆个
作者: yan32768    时间: 2017-10-27 14:36
一般情况是不会接反的,因为用的自制的16x转1x延长线,记错了3.3v电源输出端子顺序。
