标题: 小小白-没声音 [打印本页]
作者: 往往是    时间: 2017-10-22 16:01
标题: 小小白-没声音
声卡型号ALC262音频APA2057A   独立板卡
换过板排除南桥(排除喇叭),不论内置还是外置喇叭都没有声音。进系统能上打驱动,还可以调节喇叭音量高低条和关闭开启功能,排除驱动系统故障。就是不出声音。
  测量声卡芯片ALC262条件正常,由于板卡有腐蚀痕迹,稍微处理下。内置喇叭接口干净,焊脚阻值正常。没有同型号芯片换过ALC272,测试效果一样,没声音。没有APA2057A芯片,没有换的。
   请教会的大神
作者: 往往是    时间: 2017-10-22 16:05
可参考。水军勿占楼。
chinafix.com.cn迅维网_声卡维修.rar
193.86 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qw1824290389    时间: 2017-10-22 16:35
你说的这些情况  就是声卡坏了  坏一个试一下  老铁
作者: 秦风月剑    时间: 2017-10-22 16:36
你这个芯片都没换一样的 怎么给你建议啊  先排除芯片的问题先
作者: 张军军    时间: 2017-10-22 16:39
不多说   先 排查芯片  换一个试一下
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-22 16:49
碰到网卡能搭上驱动  但是不能用  重置一下BIOS就好了   你可以试下
作者: 黄沙    时间: 2017-10-22 18:08
你先换同型号的声卡
作者: 往往是    时间: 2017-10-23 09:27
买了。还在路上。没到
作者: 往往是    时间: 2017-10-23 09:28
指的是还原BIOS设置吗
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-10-23 10:08
这种我一般先换芯片  测量芯片到南桥的数据  静音
作者: bpgajt    时间: 2017-10-23 16:32
学习了。。。。。。。。。。。。
作者: lqtxgq    时间: 2017-10-24 23:19
能换的先换,换完了解决不了的就疑难杂证了
作者: 往往是    时间: 2017-10-25 08:58
更换,OK
作者: 18623700435    时间: 2017-10-25 09:32
把
先把ALC662换了再看啊,我们一般是先看看驱动程序装好没有,装好了看看小喇叭符号出来没有,如果没有,十有八九声卡芯片坏了
作者: 往往是    时间: 2017-10-25 14:12
18623700435 发表于 2017-10-25 09:32
把
有驱动。也有喇叭小图标。播放音乐图标也有反应。就是听不到声音
作者: 18623700435    时间: 2017-10-26 10:19
用耳机试试看,如果不行把ALC662换了再看看,反正ALC也很便宜
作者: q3611323    时间: 2017-10-26 11:03
这个声卡板是单独的嘛  你怎么不买个这个小板换上试试呢
作者: 往往是    时间: 2017-10-27 13:01
没有卖的了
作者: pxlh77    时间: 2017-10-27 13:26
没有,AO4435的,12V电压出来了啊
作者: 1035672944    时间: 2017-10-27 13:47
换一下声卡小板子试试看淘宝应该有的
作者: 13694295506    时间: 2017-10-27 17:20
那还用想吗,直接换声卡啊,这种情况南桥排除,喇叭排除,还有什么
作者: hwzzl    时间: 2017-10-27 17:27
换声卡芯片吧,有一次我一个惠普cq40也是这样子,换了声卡芯片就好了
