联想E431开机不显
芮鑫
2017-10-22 14:48
联想E431开机不显
有一联想E431开机不显,开机电流跑码到1.4A左右,测个电感电压都有,求各位大神帮吗
shaoqing1989
2017-10-22 14:54
刷一下BIOS 可能会有惊喜 楼主试试吧
huntel99
2017-10-22 15:22
先易后难,先找个BIOSS试试,万一要是好了呢
adonisxul
2017-10-22 15:40
刷完BIOS 不行,只能用示波器了,测一下ADS#信号
730159549
2017-10-22 16:02
这个现象 BIOS 显卡 信号线路
wybzxj
2017-10-22 18:55
这个机器BIOSp容易坏,可以先刷个BIOS
xiandaihuakeji
2017-10-23 08:18
刷了不行也别忽略了内存北桥显卡等。
乐呵呵
2017-10-23 09:17
先测各个电压,和各个信号出来没,诊断卡上,示波器上,测内存过了没,然后查显卡
