标题: 技嘉主板不跑吗 [打印本页]
作者: 芮鑫    时间: 2017-10-22 14:42
标题: 技嘉主板不跑吗
客户拿来一技嘉的主板,说是开机不显示,开机测试,开机不跑码,拆除主板测主要供电,CPU,内存,桥的供电有了,但是不跑码,也没有找到图纸,求大神帮帮忙。
作者: 18731742046    时间: 2017-10-22 14:57
coms电池  电压多少
作者: adonisxul    时间: 2017-10-22 15:43
测一下PCI 插槽 A15脚 3.3V   和B16  1.6V 是否电压正常
作者: 丁凌    时间: 2017-10-22 16:11
时钟量一下电压吧或者刷个BIOS试试
作者: qw1824290389    时间: 2017-10-22 16:24
刷个BIOS  试一下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-22 16:36
全板时钟复位信号测量下是否正常,另外有可能换个CPU试试
作者: yuyeguying    时间: 2017-10-22 16:51
供电查了查时钟,时钟查了查复位,复位查了刷BIOS,bios刷了查总线
作者: qq1026426832    时间: 2017-10-22 16:59
SPI一脚测得到CS#跳变吗? FLASH芯片换了没  换两颗试试看
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-22 21:27
这个板还在保吧,供电都有刷BIOS吧
作者: shlich    时间: 2017-10-22 22:59
你看一下Q62电压,看看正常不,,不能光看那几个都知道的呀
作者: 825365697    时间: 2017-10-23 10:11
总线是查电压吗,总线怎么测量,他是桥和cpu之间的通道吗,
作者: 825365697    时间: 2017-10-23 10:12
建议先刷bios,这么新的橙色,应该硬件方面 坏的几率很小,
作者: yuyeguying    时间: 2017-10-23 11:29
你还是先查时钟吧。PCI B16时钟这个最好用示波器。常态测量时1.6左右
A15复位常态为高电平,复位时为低电平,然后恢复高电平(3.3)
都正常的话刷下BIOS。再不行去测BIOS spi 总线看是否断线。再正常的话就牵扯到桥之间的总线了,这个不好查。不断线的话,一般BGA桥就好看看这个帖子http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid17074586
作者: 木子林    时间: 2017-11-2 13:08
供电都有 刷BIOS !!!!!!!!!
作者: 执念--------    时间: 2017-11-5 14:50
看看电池有没电啊。刷BIOS试试啊,都不尝试怎么排除问题啊,供电你确定都正常吗
作者: ldyz1314    时间: 2017-11-5 15:06
这种有供电的就是不好修,一般先搞下BIOS,不行就得按时钟复位的时序慢慢查了
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-11-5 16:32
换个U 不行刷bios 再不行就慢慢查了
