标题: 联想 Y550 [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2017-10-22 14:13
标题: 联想 Y550
故障;开机点亮断电,进系统断电
首先先把机子拆下来,再插电量电压,就在开机点亮的时候赶快把电压都量
清楚,结果有时候机子断电的时候没有完全关机,这个时候CPU电压就没有,
刚好这个机子的CPU座子后面有个大电容又容易坏,就去找6个330的电容
换上去,结果就ok了,  CPU电压全部都正常了。
作者: jwfwe    时间: 2017-10-22 14:32
这种大电容易坏,以前老机器就有   有图吗,可以有图吗
作者: 18731742046    时间: 2017-10-22 15:00
楼主运气好      还拆了  换6个     最少有一半换6个不亮
最直接的办法   就是补两个     立马就好    知道现在还没有不好的
直接换大电容   或者换6个   成功率 一半一半吧
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-10-22 16:09
简单粗暴,速度快,我也是这样干的   只要有的情况下
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-22 18:05
见到NEC大电容就直接干掉!!!!!!!!
作者: 黄沙    时间: 2017-10-22 18:22
看见NEC直接干就好了  测都不用测
作者: 天意wx    时间: 2017-10-22 21:40
NEC故障   也是老生常谈的通病了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-23 11:02
nec大电容引起的这种故障,
