jwfwe 发表于 2017-10-22 14:11
哇线都成这样了,还不如换了。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。………
红红灬仍是你 发表于 2017-10-22 14:26
你这个线就不能直接换一根吗- - 这种一般我都直接换,怕返修
专注主板维修 发表于 2017-10-22 14:30
楼主好技术,看的真仔细,捡钱的活
yongfei 发表于 2017-10-22 14:43
买一根也没有多少钱啊,不如换掉的省心
新芯箱硬88 发表于 2017-10-22 15:00
换一条排线啊 没必要修了 修好了也是一件好事情
18731742046 发表于 2017-10-22 15:12
我们这也是接线 不会换线 因为马云家的货到我们这一般都是3天 这不是钱的问题
戈齐 发表于 2017-10-22 15:20
楼主好技术楼主好技术楼主好技术
lpcxy888 发表于 2017-10-22 15:23
这个我也是换,免得后面返修、、。
cqwzxw 发表于 2017-10-22 15:26
这种容易返修,我一般是换,也好报价,
476938390 发表于 2017-10-22 15:33
直接换了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。
guoqinglei 发表于 2017-10-22 15:52
肯定会返修啊 换一根吧 多麻烦这样
傻瓜电脑 发表于 2017-10-22 16:05
这样焊的容易返修吧
赣州新锐科技 发表于 2017-10-22 16:06
这款机器的屏线很少坏吧???????都没怎么碰到过
肯定会返修啊 换一根吧 多麻烦这样
pxlh77 发表于 2017-10-22 16:45
哇线都成这样了,还不如换了
烈日龙枪 发表于 2017-10-22 16:47
我一般都不接线 麻烦 最关键的事接了之后 很快就断了
xwzhping 发表于 2017-10-22 21:56
剥皮了肉眼看吧,你一根根拉不怕把线拉的接触不良吗
109380031 发表于 2017-10-23 13:21
最基本的,修好就行。。。。。。。。。。。。。。。。
乐呵呵 发表于 2017-10-23 11:39
断线的地方可以看的很清楚吗,楼主
xiaoxiao592 发表于 2017-10-23 11:20
這應該是屏軸轉動引起的,接好了也要注意..
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-23 11:04
能找出来哪里断了接上去,要是换屏线估计也没有备货
q4577428 发表于 2017-10-23 10:23
多动几次应该还是容易断吧,可以再回来接
黄沙 发表于 2017-10-23 09:19
焊的听不错的
阳光ggww 发表于 2017-10-23 09:06
用上一年半年的估计没问题,到时候老外就回家了吧 哈哈
XNM 发表于 2017-10-23 08:52
还是换一根保险,不过楼主这屏线包扎的确实不错。
asd372625812 发表于 2017-10-23 08:27
楼主是救急还不错,有的客户不愿等,先修好在说,
deanyzhou 发表于 2017-10-23 08:23
断线的话,我一般也是修修,因为换线麻烦事情也需要等待发货,好多客户等不急。
CONTROL 发表于 2017-10-23 08:03
焊接的屏线使用时间肯定不会太长,换了会更好,不过屏线一般维修同行都不会有现货,真的很无耐
佳欣办公 发表于 2017-10-23 07:55
换条屏线安全点吧,这样怕反修呀,成本控制也太那个了
齐齐哈尔 发表于 2017-10-25 17:44
客户不着急还是换,免得有后患。。。。。
lqtxgq 发表于 2017-10-24 23:25
排线质量问题才会容易断,最好是换掉
-龟仙人- 发表于 2017-10-25 09:33
这个屏线是包裹的 你怎么发现是断的
小坤0 发表于 2017-10-25 09:44
楼主你真抠,,买一条应该也不贵吧,,这机器一般是转轴哪里出问题,,接上的话稳定性是个问题
solly1021 发表于 2017-10-25 10:21
这个比较简单!
114253928 发表于 2017-10-25 10:56
能修好的应急方法,捡到死鱼了。
白纸 发表于 2017-10-25 11:39
这个我也是换,免得后面返修、、。
zhuchao333 发表于 2017-10-25 11:44
楼主不错,以很少的钱,把它修好了
好人一生平安OK 发表于 2017-10-25 11:45
这个机器同样的问题修过几台了
a529194556 发表于 2017-10-25 12:51
修屏线返修率 比较高 还不如换根新的
wang_cheng76 发表于 2017-10-25 12:59
有时候应急必须修屏线。省钱又快啊
15259925203 发表于 2017-10-25 13:53
楼主真省啊,线都不舍得给人换一条啊,检钱的机子
xujunpc 发表于 2017-10-25 14:07
直接换屏线得了,修太烦!直接换屏线得了,修太烦!直接换屏线得了,修太烦!
wapc001 发表于 2017-10-25 15:38
粘不好,还会在断,合几次屏照样还会坏。先修上先用,出了问题在说
aozihao 发表于 2017-10-25 15:46
这机器屏线容易坏的,修好好多太阿
qq156470167 发表于 2017-10-25 18:51
这样会不会很容易出问题 还是换一根好点
