标题: 求助!HP M1005打印复印一体机电源板如何维修。 [打印本页]
作者: 我修不了    时间: 2017-10-22 12:57
     HP M1005的打印复印机,开机自检过不去就直接掉电了,听客户说自己换定影单元时,线没放好,线和机器内部的铁壳接触,造成短路了,当时机器在外部都可以看到火星冒出,之后弃用了一段时间,开机自检通过了,打了一两张,就断电了,之后就自检过不去,不知道是哪里的问题,求各位老师们给个维修思路。谢谢了!
作者: 全旺    时间: 2017-10-23 08:39
看是那条线找为了。应该是电源板故障
作者: 超级快F1    时间: 2017-10-23 11:41
这种故障应该是定影加热可控硅坏了,把电源板拆下来用万用表测下看看就知道了
作者: 我修不了    时间: 2017-10-23 15:42
用了一块新的电源版,故障排除,之前在HP论坛上有说是可控硅坏了,但不知道如何判断可控硅的好坏,请给予指教。
上图,
可控硅是不是和MOS管挺像的也是三个针脚。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-24 16:11
可能是定影加热可控硅坏了
作者: 我修不了    时间: 2017-10-25 06:49
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-24 16:11
可能是定影加热可控硅坏了
那可控硅的测量方法和mos管的测量方法一样吗,另外电阻值也一样吗。
作者: 超级快F1    时间: 2017-10-25 14:55
我修不了 发表于 2017-10-23 15:42
用了一块新的电源版,故障排除,之前在HP论坛上有说是可控硅坏了,但不知道如何判断可控硅的好坏,请给予 ...
可控硅在定影器白色插座旁,散热器上螺丝固定的就是,基体型号你拆下来看下就知道了,测量方法百度一下就行
作者: 我修不了    时间: 2017-10-25 17:30
超级快F1 发表于 2017-10-25 14:55
可控硅在定影器白色插座旁,散热器上螺丝固定的就是,基体型号你拆下来看下就知道了,测量方法百度一下就 ...
多谢,多谢,我这就去试试,但是我们这可能买不到,不知道某宝有没有卖的。
作者: 我来帮你    时间: 2017-10-26 10:44
这个得有一定电子基础,如果保险没有坏,说明没有大的短路,相对来说比大电流坏的东西要少,但检修难度要大一点,慢慢查吧,一定惠友收获的。
作者: 缘来这么难    时间: 2017-10-26 14:44
确实  一般人非专业还真摸不到 这个门道     感谢分享  劳记了
作者: 930398298    时间: 2017-10-27 21:46
淘宝上有双向可控硅 电压电流大点都可以代换
作者: 戌卡普    时间: 2017-10-31 17:02
可控硅类似mos管,但是导通后会自锁,只有过零后才关断。可以用稳压电源测试。
作者: shangluohuake    时间: 2017-11-1 02:38
   电源裸板接个100W灯泡到电源板与连接加热组件端,短接保护继电器输出端,短接光耦3.4脚,看灯泡是否能点亮.。电源板加热部分有故障是不会掉电滴,重点查 C107 及电源模块STR-Z2062。这会导致开机几秒掉电,
作者: shangluohuake    时间: 2017-11-1 02:42
    如果板子修不好了,50元买给我,我大量回收。  你在淘宝买一块好的也就100左右。
作者: 17749868836    时间: 2020-5-25 11:21
电源380多伏了,保险管没断,开机后没反应,求大师问一下什么原因?
作者: 百度zqz4o    时间: 2021-8-1 16:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
