联想G480开机青屏
jackey829
2017-10-21 17:59
联想G480开机青屏
今天接到一台联想G480的笔记本,老进不了BIOS,开机就青屏,以为是硬盘问题,拔掉硬盘与无线网卡也一样开机青屏,现像如下,机子左上角有两个按键,一个是开机键,一个是联想还原键,关机后按还原键可以出现菜单,但不管选哪一个菜单,都一样也变成青屏,请各位大侠指点~~~~~~
终极电脑维修
2017-10-21 18:05
却色 量量屏线三组对地阻值
广州迅芯科技
2017-10-21 18:07
能拨的先拨了,能换的先换了,然后BIOS 然后桥
v繁星
2017-10-21 18:10
排除屏幕和屏线问题,最后干主板
人生的起点
2017-10-21 18:15
群主好帅......................
153503003
2017-10-21 18:29
又是一台疑难杂症,期待楼主公报结果,谢谢分享宝贵经验。
南天笔记本
2017-10-21 18:55
你就不会拆出来裸板试下,不行就换个硬盘试下,再不行台式机G个系统,再不行主板,还不行寄给我修
wybzxj
2017-10-21 18:55
这个问题遇到过,是BIOS坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三天的等待
2017-10-21 19:03
维维1000号
2017-10-21 19:14
Y480我这儿还放了一台呢..你这换个屏试试,不行就干显卡
龙帝国90
2017-10-21 19:24
这个遇到过啊 刷了BIOS 就好了
yongfei
2017-10-21 19:31
我感觉屏幕的可能性大一些,具体看情况
cslxh2006
2017-10-21 19:38
我想知道结果 。。。。。。。。。。。。。。。。
6685858
2017-10-21 20:59
这故障就先简单在复杂 刷BIOS不好换桥
天意wx
2017-10-21 21:43
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言
天意wx
2017-10-21 21:44
按版号下载个BIOS刷写试试
jackey829
2017-10-21 21:44
与屏和屏线没啥关系,开机按恢复键有正常菜单显示的~~~~请大家看上图
qq1026426832
2017-10-21 21:56
怎么可能是屏问题 屏问题选项可能看得到吗.....先去掉外部设备 再刷BIOS 试试看
枫林复开
2017-10-21 22:07
先换个屏是多大的事呢?这种问题屏问题可能性又不是没有?
yuyeguying
2017-10-21 22:38
竟然有人说缺色!!!哎呦我去!没法玩了!看看图哪里缺色了?人家说的青屏就是灰屏的意思。碰见过一个戴尔的机器,让做系统,没发进bios,没发出引导菜单,刷bios好的。你这个应该也是bios故障,能显示引导菜单,说明显卡,主板大体是你正常,先刷试试吧
起步总是很难
2017-10-22 00:19
看了一下图,估计有人把蓝底色说成青底色。
清风鸿途
2017-10-22 08:03
缺色呗 VGA三基色有问题呗 换个外接试试看看
黄沙
2017-10-22 08:11
这都是些水贴的。。。那不就是个灰屏进不去bios 排除下外设 不行刷个bios一般都能好
sai784778
2017-10-22 08:17
青屏还是第一次听到过,应该就是引导界面的时候没光标,灰屏吧,先刷个BIOS看看吧。
冯光炽
2017-10-22 09:36
再把键盘和光驱也去掉看看,还不行的话就刷BIOS就应该好的。
gaozhen8333
2017-10-22 09:56
先换屏线,再不行就只有换屏了。
yuhuaquan
2017-10-22 11:29
先刷BIOS看看........................
80916956
2017-10-22 11:53
刷BIOS 吧 我遇到过 刷BIOS好了
岐山
2017-10-22 11:57
换换屏线屏都 要试试。。。。。。。。。。。。
黯然失色2
2017-10-22 12:00
bios的问题 我遇到过!!!!!!!!
李元阳
2017-10-22 12:05
刷BIOS试试看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
バ幸福De右岸
2017-10-22 16:11
这种问题你先对照板号论坛下载个BIOS程序刷刷看
qw1824290389
2017-10-22 16:20
你应该刷个BIOS 试一下
aaa55love
2017-10-22 16:28
一样样排除下吧。总得先确定下屏和屏线正常的
yi8384
2017-10-22 16:30
刷BIOS就好,论坛里咸鱼真多,呵呵 。
晟晟晟
2017-10-22 16:34
遇到过进不了BIOS的,当时是不进硬盘的系统,PE可以进,刷了BIOS就好了,楼主可以试着刷个BIOS看看
烈日龙枪
2017-10-22 16:50
现在看来 这不是正常的吗 先刷BIOS 说不定会有惊喜
谈思凡
2017-10-24 15:46
刷个BIOS先试试看吧,这种问题不太好修
笔记本维修888
2017-10-24 16:20
这个不是屏幕坏了吗?一般都是屏幕坏了
级菜鸟
2017-10-24 19:38
刷BIOS。。。。。。。。。。。。。。
wangxinzhou
2017-10-24 19:53
刷BIOS 查NOVO BUTTON#,好像记得遇到过。拆掉一个双二极管好的
shtuyaaa
2017-10-24 20:19
你这个不是键盘短路就刷BIOS肯定能好,和屏幕排线显卡都无关,
狠狠心ミ外星人
2017-10-24 21:34
量阻值呀 三板斧先抡一圈 ··
