标题: 联想 G50-70 开机 一直跳 [打印本页]
作者: jiangzupin    时间: 2017-10-21 17:51
      求助 啊   联想G50-70M  A273 的 主板   开机  一直 不停 的 跳   刷了 原厂 的 直接 过内存 就掉电      0.72-0.55-0.62-0.75   就如这样
作者: v繁星    时间: 2017-10-21 17:59
多刷几个试试
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-10-21 18:06
这个是三桥合一的吧   amd对吧        加焊看看
作者: jiangzupin    时间: 2017-10-22 09:30
v繁星 发表于 2017-10-21 17:59
多刷几个试试
刷了 很多个了 。。。。。。。。。。还是 老样子  有点  烦心了
作者: jiangzupin    时间: 2017-10-22 09:31
英特  I3  的  N卡  一般是 什么问题也不知道     大概 我觉得也是 BIOS 问题
作者: 姜冰冰    时间: 2017-11-1 20:38
解决了吗?楼主 遇到一样的  你的怎么解决了?
作者: jiangzupin    时间: 2017-11-2 10:27
  解决了   。。。换主板。。  实在是 烦死了  这个机器。。真没办法
作者: 鼎盛二手    时间: 2018-8-12 10:33
楼主正强大!!!!!!!!!!!!!!!!直接换板
作者: zelin453    时间: 2024-10-16 16:17
感谢楼主分享
