标题: 联想LS2033WD 不开机 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2017-10-21 16:33
标题: 联想LS2033WD 不开机
改机各路电压都正常  电源 指示灯微亮 而且一闪一闪 的  不开机 。在论坛下的程序刷了还是一样,不知是否程序不对  ,换过主芯片NT68661 还是一样 这种机器遇到两台了 。。怀疑有通病 。有哪位修好过。这驱动板卖的还贵
作者: super584521    时间: 2017-10-21 16:42
你这是显示器啊?不开机你查查驱动板的3.3v 供电!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-22 05:54
电源板上的供电正常就查一下驱动板上的各路供电是不是正常
作者: 大修    时间: 2017-10-22 06:20
搞定了 后来找了一台好机器 读了程序 重烧录就好了
作者: 町晴免雨    时间: 2017-12-28 13:49
楼主给个程序试下,可好?机子有电压就是按开关没反应,无语了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-12-28 16:18
还是换块板比较保险 ,驱动板有些问题没办法修
作者: 302718187    时间: 2018-6-3 22:01
看看有没有12V或者5V,有可能是驱动板供电不足,指示灯微亮,电压应该被拉低了
作者: 开子    时间: 2018-6-5 10:05
还是程序得问题吧
作者: 宋千峰    时间: 2018-6-6 16:41
还是程序问题,恭喜楼主捡到钱。。。。
作者: guopengfei    时间: 2018-6-7 11:31
拔了排线也一样吗,先查供电在刷程序
