查看: 8828|回复: 87
[笔记本电脑]
dell5520大短路疑似通病
发表于 2017-10-21 14:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个星期维修了三台戴尔5520大短路  都是同一电容大短  疑似通病   发出来 给大家参考一下
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张国旗 + 2 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-21 14:40:14 | 只看该作者 �
这机器我也遇到过、应该算是通病吧!但是我一般都是正常的思路排查的!
发表于 2017-10-21 17:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一周3台,楼主发大了啊。一周就能捡到3台大短路那生意一定不错
发表于 2017-10-21 17:59:07 | 只看该作者 �
谢楼主,这个问题刚好碰到,确实是通病,秒杀了
发表于 2017-10-21 18:32:50 | 只看该作者 �
我也碰到过,症状位置都一样。谢谢分享
发表于 2017-10-21 18:51:54 | 只看该作者 �
这个确实是通病 修到过
发表于 2017-10-21 19:16:20 | 只看该作者 �
短路类的还好修点,就怕那种供电都正常,条件找到吐都修不好的
发表于 2017-10-21 19:22:36 | 只看该作者 �
这个确实遇到过    不过 遇到的比较少
发表于 2017-10-21 19:34:16 | 只看该作者 �
楼主生意真好,修了那么多,跟捡钱似的
发表于 2017-10-21 19:37:41 | 只看该作者 �
先记录一下。万一我遇到 了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 19:47:54 | 只看该作者 �
戴尔的5520有这个问题修过不少,这款机型挺厚的很结实仁宝做的
发表于 2017-10-21 19:50:09 | 只看该作者 �
这机子短路一般都是那里,隔离管一般也击穿了
发表于 2017-10-21 20:36:22 | 只看该作者 �
楼主运气挺好啊,一周三台。。。。
发表于 2017-10-21 20:49:19 | 只看该作者 �
这样大短明捡线
发表于 2017-10-21 20:49:21 | 只看该作者 �
不是疑似 这个很肯定就是通病 修过四台这种大短了 全部是这个电容
发表于 2017-10-21 21:03:27 | 只看该作者 �
多发点通病故障好呀 ,来一台秒一台多好呀
发表于 2017-10-21 21:47:50 | 只看该作者 �
这个机器这个位置确实相对爱出问题
发表于 2017-10-22 08:16:18 | 只看该作者 �
学习了   以后遇到直接秒杀
发表于 2017-10-22 08:37:29 | 只看该作者 �
我也碰到过,症状位置都一样。谢谢分享
发表于 2017-10-22 08:41:49 | 只看该作者 �
这个修到过,楼主生意好啊,一周都三台大短路的
