标题: Y470 开机灰屏,外接正常 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-10-21 13:26
标题: Y470 开机灰屏,外接正常
机器拿来,开机灰屏。外接进系统都正常。拆开主板发现通病屏线接口那个电容烧了一大批。量了屏线的信号线都有 读取屏的信号一个是EDID_DATA 3V。EDID_CLK 1.5V  别的信号也有电压··看了论坛 什么L2 啊之类的 测试都有电压···用别的屏又是4个屏··现在不知道怎么解决了··求高手帮忙
作者: 直接点    时间: 2017-10-21 13:56
EDID_CLK 1.5V这个不对
作者: 董华金    时间: 2017-10-21 15:05
机器挑屏必须用原机对应程序刷屏,给你个建议,多换几个屏试下
作者: 黄沙    时间: 2017-10-21 16:13
这机器显卡也容易出问题可以查下
作者: hyc4280501    时间: 2017-10-21 16:34
这一看就是 电容烧的 通病,楼主查查屏幕检测信号
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-21 16:51
通病有待验证 加分鼓励分享通病有待验证 加分鼓励分享通病有待验证 加分鼓励分享通病有待验证 加分鼓励分享
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-10-21 16:59
EDID_CLK 1.5 正常3.3{:4_123:}
EDID_CLK 1.5 阻值正常吗。有个电阻上啦电压
作者: haohaikeji    时间: 2017-10-21 17:11
我这有一个进windos死机的 一直不知道怎么下手
作者: 火星上的来客    时间: 2017-10-21 17:20
这机器显卡坏的很多,不过EDID不正常,先搞这里吧。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-21 17:23
动了个大手术啊,功底深厚啊!!!!
作者: huha0012    时间: 2017-10-21 17:23
花屏看看是不显卡也出现故障了,看看有没有蓝屏C50或者116错误
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-10-21 18:15
打屏线接口阻值
你这EDID_CLK不正常
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-10-21 18:15
烧成这样修好都怕不稳定了   建议换板算了
作者: 153503003    时间: 2017-10-21 18:27
烧了一大片,期待楼主分享维修经验,谢谢。
作者: 南天笔记本    时间: 2017-10-21 18:49
会不会是烧糊的没有清理干净,有些都是数据线之间有微妙的干扰都会出现的,看你感觉都没有处理干净,
作者: rimnmgds    时间: 2017-10-21 18:52
这个地方容易进水
作者: 三天的等待    时间: 2017-10-21 19:02
这机器显卡也容易出问题可以查下          !!
作者: 维维1000号    时间: 2017-10-21 19:12
都烧成这样了.....就算板层没断线,搞起来也头大
作者: yongfei    时间: 2017-10-21 19:30
这种情况有点不好修了吧,铜皮都没有 了,手里有一块y470你看一下吧
作者: 6685858    时间: 2017-10-21 21:07
把原屏的程序读出来在写入要跟换的屏上试试
作者: hu1385    时间: 2017-10-21 21:08
跑线路吧 处理的地方还有断线不?
作者: 天意wx    时间: 2017-10-21 21:26
EDID_DATA 3V。EDID_CLK 1.5V   这个正常应该都是3.3v
作者: test3535    时间: 2017-10-21 21:34
搞定没有,应该是接口那根线断的
作者: yuhuaquan    时间: 2017-10-22 11:41
这个烧了一堆,线路都找不到了,除非有张一样的板子跑线路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-22 16:14
你刮开板层的地方正常了吗?
作者: Yilg    时间: 2017-10-22 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangwang555    时间: 2017-10-22 17:01
先确定屏,屏线有没有问题,然后看屏线接口有没有问题,在量屏线接口18 19脚阻值正不正常,都正常就换南桥
作者: 林辉电脑    时间: 2017-10-22 17:12
你这烧的没我的严重。。。。我的直接穿板了
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-10-22 17:15
这烧的有点严重  要小心点处理
作者: Yilg    时间: 2017-10-22 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 980375323    时间: 2017-10-22 17:32
都烧成这样了   不好修咯哦.......
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:24
把原屏的码片换到别的屏上接上试试看行不
作者: 如你似风    时间: 2017-10-23 21:39
都给图了 看看图中的元件是干啥用的不就好修了吗
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-10-23 22:06
I2C总线都不对,查EDID_CLK,应该是3.3才对
