主板代码问题
蓝天大地
2009-6-8 20:09
主板代码问题
via p4m800 pro ml主板,775接口,cpu,时钟,复位,正常, 开机停在开机画面上不往下检测(开机画面指,比如是品牌机是清华同方的,开机就停在清华同方的画面上),四位诊断卡代码显示:上电代码显示4E 挡4a,有时是4E 挡4B,有时4E挡4C。问大家应该是那出了问题,给个思路。
不动
2009-6-8 20:16
1:检查CPU座后面几个0欧姆电阻
2:刷BIOS
蓝天大地
2009-6-8 22:18
高手们帮忙给看看啊,急的
修小板
2009-6-8 22:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雨落浑尘
2009-6-8 23:01
卡LOGO的话你 把硬盘取下一般都可以走下去
不抛弃
2009-6-8 23:13
应该是硬盘的问题,拔掉硬盘后试试能不能通过
蓝天大地
2009-6-9 10:44
回复楼上的热心朋友,我硬盘,光驱,键盘鼠标,都没用的,只用了CPU,内存,主板,外加显示器,也挡LOGO画面啊,郁闷中,请大家继续帮我出主意啊
蓝天大地
2009-6-9 10:59
刚刚我又试了下,不用板载显卡,用独立显卡,上电,显示器显示完显卡信息后,又挡LOGO画面不动了
一路平安
2009-6-9 11:06
你压桥试试看
