标题: 技嘉GA-EP43-S3L REV:1.0反复重启 [打印本页]
作者: 1847617129    时间: 2017-10-21 11:08
技嘉GA-EP43-S3L REV:1.0反复重启!修了几天都没有修好!程序不知道刷多少啦!电压都出来啦!有哪位大师修过。有没有通病,指点一二!急急急急急急急急
作者: lologui0    时间: 2017-10-21 11:26
反复重启,一般都是先刷BIOS,刷完BIOS之后再干IO,先来两个硬步骤,还不行的话只能是慢慢查是哪里缺电压了或者哪里电压滤波不稳定
作者: nuanci    时间: 2017-10-21 11:51
                  桥吹了没有,可以试试。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-10-21 12:09
技嘉的板,反复重启得看是怎么样的重启。是不跑码反复,还是跑马反复,还是使用正常反复。
可以尝试去控制,
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-21 12:38
反复重启是不是cpu供电带不动,示波器量一下cpu供电
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-21 14:13
反复重启相隔时间是多少?
作者: lyz007    时间: 2017-10-21 15:11
显卡问题吧这是   应该是
作者: tinkertinker    时间: 2017-10-21 15:16
可以尝试去 ...
不跑吗反复重启应该怎样解决呢 给个思路
轩辕思天 发表于 2017-10-21 14:13
反复重启相隔时间是多少?
5s左右是什么原因 一块z87的板子
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-21 15:22
看看PCH啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-21 15:24
再看看 晶振啊,,,,,,,。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-21 15:30
tinkertinker 发表于 2017-10-21 15:16
5s左右是什么原因 一块z87的板子
Z87还是老实查条件吧。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-10-21 16:37
把串口芯片拆了试试!!!我以前有一个这样的板子
作者: 三天的等待    时间: 2017-10-21 17:32
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-22 07:48
先软后硬 BIOS不行 一看是硬件的问题吧  是不是某个点的电压不正常 呀 跑电路  io 南桥等等
作者: ioioaaa    时间: 2017-10-22 10:33
这个p43有个通病 换时钟芯片9lprs914eklf        短接bios放电那俩针脚  不重启换时钟芯片吧
作者: 李泽英    时间: 2017-10-23 16:16
时钟,复位>?
作者: 杰8866    时间: 2017-10-24 13:55
作者: 洋洋手机    时间: 2017-11-19 15:30
我上次修了一个显卡问题反复重起的,开机重起重起重起。。。。。。
作者: 李泽英    时间: 2017-11-27 16:44
是不是开关针那里电压被拉低了
