标题: 键盘粘连的另类处理 [打印本页]
作者: compums    时间: 2017-10-21 11:07
标题: 键盘粘连的另类处理
前几个月出手的一台联想本本,客户用了一个多月拿回来说键盘粘连了,试了一下,t和y  , n和b,backspace 和空格键粘连了。
拆机检测,发现键盘排线的左侧第一、第二条线之间有4K~10K的不稳定电阻,左侧第一与右侧的第五线有100K左右的电阻。确定是键盘问题,当然换键盘最省事,但本来机子出手就没多少钱,而且印象中联想的键盘价格有点小贵。
能不能想办法处理一下?原理上键盘就是一个矩阵结构,没按键时,任意两条线之间应该是不通的,既然有漏电,想到了大家常用的烧机大法,电流限到100mA,把电压从12V起,用表棒尖点住漏电的线接口,一分钟左右,测第一、二线之间的电阻升到100K左右,另一处烧后电阻为无穷大了。说明有效果,但第一、第二线间,通电时间再长也不再增加,那就提高电压,一直升到70V,烧了有10分钟样子,再测,电阻升到了有700K,再烧电阻就不再升上去了。接机试试看吧,效果很好,第二天试也正常。现在客户拿去有半个月了,没再回来,看样子还是比较稳定的。不想花钱的时候可以试试这个。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-21 14:21
这思路有意思,还真可以试试。
作者: 本人新手    时间: 2017-10-21 18:25
还有这种操作
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-22 06:01
还有这种方法,挺有意思的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-22 07:41
LZ这方法值得一试,加分支持
