标题: macbook pro A1425求助 [打印本页]
作者: 欧BA拉    时间: 2017-10-21 10:32
2013款A1425  MAC OS 机器序列号不可用
接电池情况下插电自动开机,进系统正常,电池充放电正常,但CPU温度比较高,风扇一直低速运转,看电影半小时自动关机,CPU很烫,WIN10下鲁大师测试1分钟上到95度,单用电池也一样
拔掉电池,使用适配器温度正常,WIN10下鲁大师压力测试1个时稳定在75度左右,风扇也是一直低速,看电影一天正常。
如果不接触摸板风扇能全速运行
重置NVRAM无效,重置EMC无效,EMC文件升级无效
电池更换过无效
接电池和不接电池情况下量过各项供电,只有CPU上侧中间两个电感不一样 接电池0.9,不接电池0.79 ,可能问题就出在这里
有遇到类似问题的同行么,求指导,机器不敢大动,毕竟单适配器能正常使用的机器
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-21 15:43
第一。给温度没有关系。苹果的机器在wi系统的情况下。温度100也是正常的。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-10-21 15:48
你确定问题出在这里吗 ?  CPU供电是根据负载来的吧
作者: 黄沙    时间: 2017-10-21 16:18
用苹果系统正常么
作者: 黄沙    时间: 2017-10-21 16:19
或者换别的系统试试看
作者: hyc4280501    时间: 2017-10-21 16:30
感觉还是和系统没有什么大关系  手里一台机器进水 风扇狂转
作者: 欧BA拉    时间: 2017-10-21 17:32
黄沙 发表于 2017-10-21 16:18
用苹果系统正常么
用MAC OS X 一样,看电影关机,CPU烫
作者: 欧BA拉    时间: 2017-10-21 17:33
黄沙 发表于 2017-10-21 16:19
或者换别的系统试试看
系统换过,苹果和WIN10都换过,没效果
作者: 欧BA拉    时间: 2017-10-21 17:34
接电池无论做不作压力测试都是0。9
不接电池一直是0.79
作者: 三天的等待    时间: 2017-10-21 19:02
作者: ZGW168    时间: 2017-10-21 19:33
刷BIOS没有  换一个BIOS刷试试把。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-21 20:57
hnliuhuiyang 发表于 2017-10-21 14:56
#在这里快速回复#通病有待验证 加分鼓励分享通病有待验证 加分鼓励分享
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: 376446567    时间: 2017-10-21 21:00
在电池和适配器同时存在的时候,会开启睿频模式,在苹果系统下看看
作者: 欧BA拉    时间: 2017-10-21 21:54
会自动关机,CPU非常烫,风扇转速没变化
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-22 09:39
这个机器。没有什么料的,  只能给你说不是散热的问题的。具体问题好好检查吧
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-22 09:40
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-23 09:04
老司机,苹果本子外内无声先从哪个地方入手。
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-23 09:52
系统提示  没有音频设备
作者: bpgajt    时间: 2017-10-23 16:30
不错,挺牛逼.这都不行@!哈哈哈哈哈
作者: 欧BA拉    时间: 2017-10-23 16:58
BIOS不太好刷,所以想先问问有没有类似情况
作者: 华天!    时间: 2017-10-29 20:32
1425 慢 cpu发热 先刷bios 刷bios 解决不了   am问题就比较难修了
