标题: 七彩虹A55T,无CPU供电 [打印本页]
作者: chuangyou1717    时间: 2017-10-21 00:44
标题: 七彩虹A55T,无CPU供电
主板型号:A55T-V19
问题:无CPU供电
解决:查RT8802A的31脚是否5V ,32--39脚中只要电压有不相同即可,12脚有电压即可 1脚VTT/EN无供电,测得此信号跑到
CPU FAN口旁边有三个三极管,其中两个脚腐蚀了,重新去掉芯片,去掉腐蚀的芯片。解决问题。
作者: allcam1    时间: 2017-10-21 06:55
这场管最好用烙铁拆比较好看起来美观
作者: 何猜猜    时间: 2017-10-21 07:12
哈哈,上次我用风枪把把板子都吹起泡了,这种用烙铁配合镊子比较好弄
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-21 07:42
修的不错,加分支持。。。风扇接口还是用贴纸包一下比较美观一点
作者: 朱永华    时间: 2017-10-21 08:00
那小三脚用烙铁焊下好了,吹得多难看啊,修好了就不错了,赞一个
作者: dzy84    时间: 2017-10-21 08:00
换这个位置的元件真的是技术活,尤其电烙铁焊功很重要。
作者: gh3426654    时间: 2017-10-21 08:03
我一般也都用风枪吹,不过爱飞。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-21 08:29
修好就行,美观不美观,还是等以后慢慢改进吧。
作者: 153503003    时间: 2017-10-21 09:09
谢谢宝贵经验分享,看了原来是这样的故障
作者: 18731742046    时间: 2017-10-21 14:01
吹成这样也是没谁了           锡纸没有吗
没有锡纸吹靠上点    让板子周边自己散热到芯片   直接拿掉就好了
  你这弄的也太恶心了
作者: lyz007    时间: 2017-10-21 15:14
这场管最好用烙铁拆比较好看起来美观
作者: 153915141    时间: 2017-11-4 15:31
小手一抖 积分到手。。。马住马住马住马住马住马住
作者: 回音哥    时间: 2017-11-4 19:32
这手工有待加强
作者: ajboys0    时间: 2017-11-7 11:17
谢谢楼主分享,学习了,收藏了!!!!
作者: 大愣子    时间: 2017-11-7 12:03
吹过了,好难看。贴一点锡纸会好很多啊
作者: 15286806157    时间: 2017-11-7 18:11
楼主可以,要是把怎么查的也发出来就好了,就是吹的有点难看,吹功有待加强。吹的时候风速调小一点就好了
作者: 战之神    时间: 2017-11-8 10:37
谢谢楼主分享,学习学习了,收下了
作者: 547995921    时间: 2017-11-8 15:46
作者: 潇洒小子    时间: 2017-11-8 16:07
去掉不会受到影响吗 比如出现个别问题之类的 自动死机  关机等等
作者: 547995921    时间: 2017-11-8 17:36
