标题: 今天修好一个ACER 5560不触发的 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2017-10-20 23:28
接了一个ACER 5560的,是一个同行自己收的,放我这儿修,待机0.01-0.03  ,3V 5V供电都有,BIOS供电满足,不触发。刷BIOS无果,此机是AMD芯片组的,有一个1.1V的供电只有0.3V,这个供电应该有5V就开启了,所以待机应该就有的,买了个IC换上,不行,把电感和上下管儿都换完还是不行,一样的现象,这个供电我看是直接进南桥了,换了一个,还是一样无果,只好放一边,这一放就是几个月,同行好像忘记还有这么个机器了,今天收拾东西翻出来了,把1.1V供电所有条件都测一遍,还是发现都满足,又找了一个这个IC换上,居然好了,1.1V有了,待机还是0.03,按开关就加电了,但机器不亮。把原机BIOS刷回去就好了。翻了翻咱们论坛的贴子,发现一个总是,ACER 5560与5560G的主板不一样,5560的显卡是0833000。5560g的显卡不是这个型号,所以不亮机,特把备份的5560的BIOS发出来大家可以用用,显卡是0833000 8显存的,大家一定要帮我加分啊,,,咱论坛都不好找的好宝贝
ACER 5560 AMD独显0833000读出来的不加电不知好坏.rar
1.48 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-21 00:25
就是说之前刷的是ACER 5560G的BIOS不亮机,现在还原原BIOS就好了?
作者: xwl1808    时间: 2017-10-21 09:39
资源共享 感谢 楼主好人
收藏以备后用
作者: 淺唱唯愛℃    时间: 2017-10-21 10:43
厉害,我手上也有台正在维修,还没有找到头绪
