标题: 苹果A1466 2013款不开机掉电维修 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2017-10-20 23:16
开机电流0.16反复掉电重起,检查发现PP5V_S0电压不正常,对地阻值很小只有60欧,烧鸡发现U8005发烫,由与手头没有料板,看了一下原理,
直通应该是可以的,直接一坨焊锡搞定。
亮机图
小维修,没什么技术含量,仅供大家参考。
A1466不开机专题   https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
作者: 574589511    时间: 2017-10-20 23:59
目前没修过苹果电脑。。。。。。。
作者: 6685858    时间: 2017-10-21 07:41
修苹果笔记本上去就是秒呀    真牛呀
作者: 陈三公子    时间: 2017-10-21 08:06
这板修过的地方还真多,不止你说的这一处吧?
作者: 153503003    时间: 2017-10-21 09:04
原来这样都可以,谢谢楼主宝贵经验分享
作者: 图行天下    时间: 2017-10-21 09:15
难道是我智商有问题?PP5V_S0和PP1V05 一坨锡直连?
作者: 514906332    时间: 2017-10-21 09:16
苹果就是转换信号的电路比较多,很多直连都没有问题吧
作者: 图行天下    时间: 2017-10-21 09:19
看岔了 是PP1V05_S0和PP1V05_S0SW_PCH_HSIO连一起
作者: mycoder    时间: 2017-10-21 09:23
这板是不是进过水的?这位置一般进水就会坏吧.
作者: header2008    时间: 2017-10-21 09:25
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-21 10:04
技术大师呀 厉害莉我的世界  猛666666666666666666666666666666
作者: 春雨    时间: 2017-10-21 10:04
忘了在图片里标注了,连的是3,5脚。不过实物照片里应该能看清楚的。
作者: qq530004488    时间: 2017-10-21 10:09
谢谢分享   学习了    。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yanggonglei    时间: 2017-10-21 10:18
后级转换电路问题,此问题在苹果板上遇到的少
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-21 10:24
不用控制了。直接通。。。用个小控制管改下也行
作者: 阿波罗的童话    时间: 2017-10-21 10:55
楼主修苹果还说没有技术含量,唉~~
作者: 阿波罗的童话    时间: 2017-10-21 10:56
我拆苹果一体机还觉得麻烦,苹果一般都是外发
作者: wojianglong    时间: 2017-10-21 11:04
楼主思路清晰 逻辑正确 向楼主学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-21 16:11
直接d级和s级相关联的?
作者: yuanyuantang    时间: 2017-10-22 07:29
把苹果都给秒了‘’‘’‘厉害楼主‘’’
作者: yjcwy    时间: 2017-10-22 17:25
来学习的,把你加加分,希望以后多分享经验!呵呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-23 15:49
厉害了我的哥
作者: 陈三公子    时间: 2017-10-23 15:55
不是的,你没看图,这个5V是U8500的供电,U8500是控制PP1V05_S0转PP1V05_S0SW_PCH_HSIO的(1.05V转1.05V平转平)他连的是2、3脚连到5、7脚
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-23 15:57
是的。苹果的这些小供电都可以直接拉进去的。只不过就不会保护了。
作者: yuan1    时间: 2017-10-27 16:47
这样也行吗,,看来还是得经常来看看大神们的帖子啊
作者: jngg    时间: 2017-11-8 09:05
可以是可以,不过是失去了一个电压比较。不过一般不影响使用。
作者: 哚儿科技    时间: 2017-11-9 09:44
又学一招了,原来直连也行。。。。。。。感谢分享
作者: 哚儿科技    时间: 2017-11-9 09:45
原来直连也行。。。。。。感谢分享
作者: 724700778    时间: 2017-11-9 10:35
厉害了,13年的1466问题真多
