华硕VM510L可能是通病哦
诺尔科技
2017-10-20 21:14
华硕VM510L可能是通病哦
客户那机器来说用一会黑屏,打发走后拆开,心想应该简单就是屏供电的问题,但是仔细检查才发现用适配器屏幕是永远不黑的,但是用电池的话就会黑屏,而且单独用电池黑屏的几率大的多。这下就去查充电芯片BQ735的条件,查了半天条件都满足也都正常,但是还是会黑。纳闷了,后来查了下屏供电19V是由隔离保护直接供电,而使用电池的时候又由电池的19脚20脚提供主供电,电压大概7.8左右。但是这些条件都是正常的。。无助中哎。后来怀疑是BQ735充电芯片干脆订了个BQ735但是换了故障依旧。这就尴尬了。放了一晚上第二天我想了下换张屏试试,结果喜出望外啊,尽然好了。测试5个小时候故障没有了。后来我查了论坛说这种问题屏电路的问题,是PWM和PLON信号有问题,具体就是说屏电路有2组开启信号,当适配器19V和电池7.8V同时供电时屏上的供电芯片单独开启屏供电,但是如果有一侧的开启信号有问题就会出现这个现象,所以遇到这个问题的话大家可以试试换张屏,应该就能好!不知道是不是通病!
明月维修
2017-10-20 23:09
屏坏了,还会引起这样的毛病涨经验了
优万维修员
2017-10-21 00:12
这个好像是和节省电量有关吧,电池电流比较小,转换电路出问题了
狼人
2017-10-21 11:27
下次遇到这种问题 多留心了
潇洒正哥
2017-10-21 13:17
这个也算是通病啊?
80916956
2017-10-21 13:39
晕哦 这种情况 希望有修好的经验出来
バ幸福De右岸
2017-10-21 16:17
这种屏是啥型号,还会导致这种问题
黄沙
2017-10-21 16:21
这种我也遇到过几台 单适配器正常 用电池就暗屏
黄沙
2017-10-21 16:21
查来查去最后换个屏OK
