标题: 6p蓝屏重启 [打印本页]
作者: mawenjie    时间: 2017-10-20 20:31
标题: 6p蓝屏重启
6p能充电,充满电后拔下充电线后就蓝屏重启,每次都这样!望大家给个维修思路!谢谢
作者: 18648461206    时间: 2017-10-21 08:35
哥们别整了   苹果对第三方维修管控的越来越严了
作者: 飞流一刀    时间: 2017-10-21 10:17
你连电脑看下电池的充放电信息有没有,估计是电池检测有问题。
作者: 王多    时间: 2017-10-21 13:39
个人觉得看看充电电路问题,电池检测等等,,
作者: 酷睿cool    时间: 2017-10-21 14:58
不断升级系统,淘汰老机器,还加上各种验证,维修越来越难了
作者: yangwillis    时间: 2017-10-23 02:01
u2会引起蓝屏,先换了再说,试试
作者: 创修客    时间: 2017-10-23 09:07
你还是要有更进一步的判断,比如你直接用外接电源长时间测试有没有故障,这样确定故障点,方式方法多样,一来就这样问,我们其实也只有给你猜,给出的建议也起不了什么作用。维修的基本方法要建立起来,遇到问题独立思考再说其它的办法解决。
作者: bfire    时间: 2017-10-23 11:13
估计是 Usb 管理芯片 故障,可以试试更换一下先
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-23 12:23
爱思助手能不能查到电池充放电的信息?光说这些条件,基本无法判断到底是什么问题引起的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-23 12:24
yangwillis 发表于 2017-10-23 02:01
u2会引起蓝屏,先换了再说,试试
确实,USB管理芯片爱坏是个通病。
道高一尺,魔高一丈,就是不知道我们的道什么时候才能又破了苹果现在的魔。
