标题: 优派VS13729按开机键没动作,不启动 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2017-10-20 17:48
接修一台优派投影仪,文化共享工程的,型号:VS13729,板号:P7R37-0000-00 VER:F。故障现象是加电电源指示灯,蓝色不闪烁(正常的机器是蓝色电源指示灯闪烁的),接通电源后蓝色电源指示灯长亮,按电源开关键机器没有动作,风扇也不转,灯也不亮。刚好手上有一台DMD芯片坏的,经过代换,鼓掌锁定为主板损坏所致。这样的机器已经遇到很多台了,都是这样的故障,可以确定是通病,应该是工厂的工程BUG!网上有人修好过,但是都比较神秘,给酬劳也不说。非要发过去给他修。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-20 18:56
这个投影机电源板应该没有问题吧,不如想办法找个程序刷一下
作者: 剑侠情缘    时间: 2017-10-20 22:39
不是电源板的问题,手头上有两台,另外一台是好的,代换了电源板和主板,问题现在锁定在主板上
作者: xiaochangg    时间: 2017-10-21 03:31
是换了主板就好了还是换了也不行呢 没有说清楚啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-21 07:09
嗯,这个东西也没有相关参考资料不好维修
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-21 08:31
如果是在主板上,那没有相关资料还真不好修。
作者: 剑侠情缘    时间: 2017-10-21 09:53
这机器应该是工厂BUG,已经遇到好多台这样的问题了。如果能解决,后续就好修了!
有一台好的机器,把主板对换过来就好了。就是主板的问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-21 11:29
但是没资料,不好修主板。
作者: 剑侠情缘    时间: 2018-3-19 17:37
请问哪里有这程序可以刷?你有么?
