U410开机不稳定。10次6个不开机
逆風飛揚
2017-10-20 15:11
U410开机不稳定。10次6个不开机
U410开机不稳定。10次6个不开机,最后刷BIOS解决了。用这个BIOS,开机快,显卡驱动能装上去。放心
http://www.chinafix.com/thread-987030-1-1.html
傻瓜电脑
2017-10-20 15:32
前面的问题是掉电还是开机不显示
清风鸿途
2017-10-20 17:20
是吗刷BIOS就OK了 其他没有问题吧 开机芯片工作也好了
黄家宝
2017-10-20 18:51
楼主不开机的时候上电到多少??
天意wx
2017-10-20 21:44
这种验证过的 确定不能用的 可以给出链接 版主会直接删除不能用的附件 避免其他人在下载无用
给出了正确的验证过的链接也方便了别人 加分
376446567
2017-10-20 22:04
现在的BIOS真是越来越不好下了,下个几十分都不一定能下到对的
バ幸福De右岸
2017-10-21 16:27
论坛目前BIOS程序太多了鱼龙混杂,也有很多是坏的
1035672944
2017-10-22 12:17
现在的新机器就是这样BIOS引起的故障太怪了
