标题: 优派n1906通电电源灯不亮,13.8v 5v有 [打印本页]
作者: 13597127719    时间: 2017-10-20 13:58
一台优派1906 19寸液晶,通电,电源灯不亮,实测电源板12v有  实测是13.8v    5v正常,on/off为0.03v.   开关有1.5v  按下变0.00伏,有跳变,但灯也不亮,Mcu刷过了。。。是不是驱动板主芯片坏??
作者: jagmdn    时间: 2017-10-20 14:22
楼主,你的电源板上好像我看到有几个电容鼓包了吧。
作者: 13597127719    时间: 2017-10-20 14:29
是有点鼔包包了,必须换?我测电压有,偏差也不大,就没换。。我试试
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-10-20 14:45
楼主维修应该不是新手吧, 电容鼓包必须换啊!!!!
作者: 1258164343    时间: 2017-10-20 14:50
电容都鼓包了还不换啊……………?
作者: 绿典科技7979    时间: 2017-10-20 14:51
电容鼓包必须换,通用驱动板接上5V底线信号开关线试一下可不可以开机  得的话就是驱动板坏
作者: 13597127719    时间: 2017-10-20 15:11
换好了也不行,我再试试下面楼主的办法。谢谢
作者: 13597127719    时间: 2017-10-20 15:12
1258164343 发表于 2017-10-20 14:50
电容都鼓包了还不换啊……………?
470微法换成680应该可以吧???
作者: 13597127719    时间: 2017-10-20 15:23
大哥麻烦你给我说明白点呀,你的意思是接个5v给on/off  ?   还是??
作者: 13597127719    时间: 2017-10-20 15:30
on/off   只有0.03伏   这个要有多少伏正常?这个电压是怎么来的呢??
作者: allcam1    时间: 2017-10-21 06:03
这样的的电容在不换等待何时
作者: 1274641737    时间: 2017-10-21 09:50
应该电容漏电了吧  鼓包一点点都不行 了
作者: 13597127719    时间: 2017-10-21 16:21
1117正常的应该是输出3.3我的1.5  更换,,搞定!
