标题: 联想S41-70进水不触发 [打印本页]
作者: scgaddw    时间: 2017-10-20 13:12
标题: 联想S41-70进水不触发
一台联想S41-70 I5集显笔记本进水,拆开屏线接口背光电压处烧断两根排线,EC的1234脚有一点水迹,别的地方都没有进水痕迹,机器很新,没有过保,在网上找图纸也没有,EC换了,屏线接口处没有别的零件坏,待机3 5V正常,机器不触发,按下开关,开关出指示灯亮,电流不跑,这机器在网上也没有找到图纸。各位大师指教怎么查故障,最好有一份图纸贡献出来,谢谢?!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-20 14:29
楼主,你把你这机器的主板版号说下,你不说主板的版号怎么帮你找啊?
作者: 天意wx    时间: 2017-10-20 21:25
没有图纸这种不好查了  是集成U的 可能是桥的条件不足或者本体故障了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-21 16:34
这种机器尤其是板载CPU的,没有原理图不好查
