B51-80不通电维修
逆風飛揚
2017-10-20 13:06
B51-80不通电维修
B51-80不通电维修,没图纸,盲修。不通电,有腐蚀,处理掉,公共点电压3.5.低了,换掉PQ301公共点电压19V,正常了,待机0.01.点开关没反应,开关针电压0.5,低了,开关点链接D24。想省事,直接飞线一个3V过去,插电自动上电,有糊味,线烧了,哈哈哈 ,犯二了。把烧的线补好。测D24还是没输出,有输入,估计这二极管坏了,找了坏板子一圈没有,看D26时一样的,而D26是控制开关灯的,无所谓了 ,把D26拆到D24位置,开关电压正常了,开机显示,正在系统放电影试试把,
名字非法
2017-10-20 13:14
不错,我这边有一个进水不开机的,有图纸也没修好
王耀辉
2017-10-20 13:22
没图纸 难受啊 对你们 高手 来说 真简单
芯维灬科技
2017-10-20 13:29
JINWUDONG
2017-10-20 14:35
楼主,你真厉害啊!没有图纸的机器你直接秒杀啊!
东方至男
2017-10-20 20:44
好办法 。没图纸的确有点困难,尤其是找件。不过这样考验人
天意wx
2017-10-20 21:24
无图纸盲修 加分了
