联想Y400不触发
〃歔抳→诱惑
2017-10-20 13:02
联想Y400不触发
机器拿来的时候无待机,好了一看就乐了,这机器有个通病,就是PQ13左边的电容容易腐蚀,都是海绵惹的祸,拆掉电容,插电待机有了,开机OK ,装机收钱,因为这种修过几次了,然而这不是重点,重点是人家拿回家开了2小时自动掉电,又没有待机了,这个无语了,第一次碰到,插电PQ13 一段5V,一段2V多 当5V拉低 2V出来的时候是正常的,但是现在插电5V有,2V只有1V多,量来量去,没该明白,最后直接把 5V 和1V飞线,5V拉低了 每次都可以开机,都正常,请问这个 应该没什么后遗症吧?
tlanqiang1
2017-10-20 13:09
哈哈 富贵险中求
JINWUDONG
2017-10-20 14:40
楼主,你的这个机器是不是PQ13已经不良了啊!
天意wx
2017-10-20 21:22
测试稳定 一般没事 求助最好附图 这样便于分析
大海·渔
2017-10-21 11:38
不是PQ13已经不良了 换试一试呀
バ幸福De右岸
2017-10-21 16:36
多测试一会,一般没有问题的话,拿回家应该也是没有问题的
〃歔抳→诱惑
2017-10-22 18:49
PQ13是好的 我换过一个,刚开始是好的,后来就不行,最后只要在那一圈加热下就OK
