标题: 索尼SVE141P13T不开机 [打印本页]
作者: 绅士\.....超超 时间: 2017-10-20 12:56
标题: 索尼SVE141P13T不开机
型号;索尼SVE141P13T版号;MBX-268 DA0HK6MB6G0
故障;按开关电流冲0.14左右,然后掉到0.07左右,指示灯不会亮
据上次发帖已经没有1年也有几个月了。。中间休息了几个月烤驾照
同行拿过来说,不开机,放下就走,,,然后拆机,
按开关电流上到0.14,然后掉到0.075,指示灯也不亮,一般这种情况都是有地方短路造成的,
先测待机电感3V正常 。电感5v正常,按开机电流冲到0.14掉到0.07 电感3V5V掉了。。待机芯片TPS51427A 发烫 ,然后先找个芯片换。换完以后问题还是一样,那么就是后级有短路了,然后打5V PQ279
阻值正常
再测 3V
PQ225 阻值正常
PQ287阻值正常
PQ288 4脚+3v_sus 短路
然后追+3v_sus 可以用烧机法,,但是这个电压到的地方不多
测的击穿
修复完成
亮机照
很久没发帖了,请朋友们加分支持哦
BIOS
MBX-268原机.rar
(2.96 MB, 下载次数: 1420)
