标题: 1117 南桥发烫!!! [打印本页]
作者: 王小涛    时间: 2009-6-8 19:00
标题: 1117 南桥发烫!!!
手上一块板子 刚开始PCI A14微短  拆了网卡以后 不短了  对地240  1117输入5V  输出1.1V  3.3VSB灯不亮  1117 和南桥都发烫 !! 请教思路  补充  1117输出脚对地240  AMS1117 0608 ADJ的
作者: 不清不楚    时间: 2009-6-8 19:17
南桥坏了,一般1117发烫就是南桥的问题。90%以上
作者: 王小涛    时间: 2009-6-8 19:24
那为什么没有3.3vsb   他的输出才1.1v   难到会拉低?   如果拉低的话 为什么对地没短路
作者: 方圆科技--    时间: 2009-6-8 20:04
我也接过这样的板子,和你的情况一样,南桥挂了,
作者: 晕死我了    时间: 2009-6-8 21:15
应该是南桥挂了
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-6-8 21:19
不用多想 拆网卡组织上来了 就可以上电试试 三段稳压管还 输出不对 99%100是 SB 挂了 我修过几块都是这个问题  117  输入 控制  输出直接通过SB SB 坏了把它拉低了 OK
作者: 小杂工    时间: 2009-6-8 21:56
1117的调整脚的电阻坏了否
作者: 王小涛    时间: 2009-6-9 10:03
1117的调整脚的电是正常的  也换过了  那估计就是SB的问题了  在这里谢谢大家了
作者: 王小涛    时间: 2009-6-9 10:04
青岛主板维修 发表于 2009-6-8 21:19
明白了   谢谢
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-6-9 10:07
1117的输出偏低,更换后还是偏低,可以就是SB故障,拉低了正常的输出~~学习了~~
作者: 先行电脑    时间: 2009-6-9 10:11
可以先测一下USB的数据针对地阻值,如果比较低,就确定南桥了,也就死心了。哈哈
作者: 夏日得风    时间: 2009-6-9 10:23
1117对地阻值多少,南桥挂了吧
作者: 一路平安    时间: 2009-6-9 10:27
去掉1117在后,阻值还对地的话,就是南桥坏
作者: 我什么都没有    时间: 2009-6-10 11:44
1117发烫不
如果发烫80%是南桥坏了
作者: 王小涛    时间: 2009-6-11 09:27
确定南桥坏了
作者: 舜道科技    时间: 2009-6-29 22:39
这样的问题值得探讨  谢谢楼主谢谢大家的发言 学习了
作者: 唉,小吕    时间: 2009-6-30 15:47
90%是南桥坏了  你把网卡拆了还发烫
作者: -熊熊-    时间: 2009-6-30 16:12
12# 先行电脑
USB对地阻值一般多少???
作者: 尔飞    时间: 2009-6-30 16:14
大哥.这肯定是南桥死掉了哦..
作者: 子小龙    时间: 2009-6-30 16:18
把IO也下了,换个1117如果依旧的话桥挂没得说
