标题: 神舟笔记本绿屏 [打印本页]
作者: cxghsm    时间: 2017-10-20 08:13
标题: 神舟笔记本绿屏
         同行的神舟K460p笔记本,开机红屏,换屏线,换屏无果,打屏线接口值正常,看图纸是PCH输出LVDS,加焊一样,HM65的,手上有片全新的换上去,内接变成绿屏了,外接不显。
         有人说可能是显卡问题,这机去掉显卡供电会掉电,直接拆除显卡,还是一样的绿屏,无语。手压CPU座会有变化,会红绿蓝白灰,CPU座已加焊,还是一样,会不会是板层的问题。
作者: 丁福友    时间: 2017-10-20 08:43
这板可以连CPU都还没有工作。。。。。。。。。。。。。
作者: xuankejian    时间: 2017-10-20 09:37
有没有换个CPU  试下?绿屏,你再跑下线路 到屏接口与主板接口 通断 ?LVDS 阻值也顺道打一遍,看有收获没有?
作者: 顺通科技2099    时间: 2017-10-20 09:43
这个问题独显卡可能性大点 还有屏线接口也会
作者: cxghsm    时间: 2017-10-20 09:49
HM65平台,集显供电都已出来,显示不正常,你认为CPU还没工作嘛!
作者: cxghsm    时间: 2017-10-20 09:50
xuankejian 发表于 2017-10-20 09:37
有没有换个CPU  试下?绿屏,你再跑下线路 到屏接口与主板接口 通断 ?LVDS 阻值也顺道打一遍,看有收获没 ...
接口阻值正常,CPU已换过了,还是一样。
作者: cxghsm    时间: 2017-10-20 09:51
你没仔细看我的帖,独显芯片已拆掉,还是一样的故障,显示绿屏,可以排除显卡问题。
作者: qwer26621    时间: 2017-10-20 09:56
能否正常开机了?开机了修输出,没开机修ADS前
作者: 温宏阔    时间: 2017-10-20 10:01
你说显卡没问题,可以外接一个显示器看看,如果显示器上面还是一样的故障说明还是显卡问题
作者: lucy    时间: 2017-10-20 10:13
神州花屏的 之前有款I7 的再搞都搞不好
作者: q3611323    时间: 2017-10-20 10:13
打下屏信号 。    看看是到桥了 还是到的显卡 别盲目干
作者: pxlh77    时间: 2017-10-20 10:55
估计还是cpu那边的问题吧  再重新测一遍通断吧
作者: sisv3    时间: 2017-10-20 11:09
这款机器大电流是通病,一般去掉个电容就行了,电容位置是插屏线旁边的那个
作者: xuzai    时间: 2017-10-20 11:25
显卡输出信号 通往芯片在转往屏幕  检查显卡输出给屏幕信号的芯片
作者: xuzai    时间: 2017-10-20 11:34
对  没错 注重是要检查显卡输出信号给的一个芯片  在看芯片接受的信号通往屏幕的一个过程
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-10-20 11:38
屏线接口有没有问题,一般绿屏屏幕缺信号,
作者: 天同专修    时间: 2017-10-20 12:25
有时候BIOS会造成花瓶,刷个BIOS看看哦,还有就是换个系统看看,总么慢慢去排查了
作者: 李海平123    时间: 2017-10-20 12:44
这个就麻烦啦 都换过啦
南桥也是有可能的呀
作者: cxghsm    时间: 2017-10-20 13:36
几组数据线到PCH阻值都是710。
作者: 13694295506    时间: 2017-10-20 13:46
应该不会是显卡啊,我感觉还是屏和屏线问题
作者: cxghsm    时间: 2017-10-20 16:20
屏和屏线我这都有,换了还是一样。
