标题: 联想Y400内屏发红 进系统失真 [打印本页]
作者: xiaochangg    时间: 2017-10-20 01:38
原故障开机内屏红黄蓝交替 不显示内容 外接正常 偶尔内屏可以正常显示  加焊显卡后能显示了 但是DOS下字符错乱 按散热片有时候能字符正确 加焊显存后字符正确了 但是屏幕发红了进系统失真
换显存UV5后故障一样 请教大家 是显卡的问题吗? 外接显示正常
作者: 鲁国大海    时间: 2017-10-20 06:01
应该是显卡问题。但是动显卡之前换屏和屏线试一下。屏用坏的可以测试。屏线去卖配件的调一个新的。我遇到过显卡问题。加焊就可以。
作者: 6685858    时间: 2017-10-20 07:02
先检测屏线接口是否接触不良,丛植显卡看看
作者: 黄沙    时间: 2017-10-20 08:04
按住显卡有时能正常 应该就是显卡问题吧
作者: 如瞢相随    时间: 2017-10-20 08:10
按住显卡有时能正常 应该就是显卡问题吧
作者: 阳光ggww    时间: 2017-10-20 08:46
怪了最近怎么不是绿屏就是红屏的!显存和显卡都有可能
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-20 08:48
Y400为独显,外接跟内屏走的好像不是一路吧,外界正常说明外接这路没问题,那你查一下内屏显示信息走的路径再说吧,小白一个语言没那么专业,最好不要直接干显卡
作者: klw2004wj    时间: 2017-10-20 09:26
屏线换个试试
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-10-20 09:28
先检查屏线和屏接口啊, 再换个屏幕试试!!
作者: xuankejian    时间: 2017-10-20 09:35
这不是通病么?靠近散热 靠近屛接口最近的 那颗显存,重新直球或者换, 再不行就干显卡,我相信应该是那颗显存,像什么驱动打不上的,不显示的,蓝屏的,清屏的,都是干那个显存,貌似这款机器,从来干显卡都没好过,都是干显存
作者: 王志佳    时间: 2017-10-20 09:40
你这个情况很可能是屏线的问题呀
作者: 顺通科技2099    时间: 2017-10-20 09:47
显卡可能性很大 的   拆下重做也行的
作者: qwer26621    时间: 2017-10-20 09:57
显存通病,我这也有一片,懒得搞
作者: 落雪    时间: 2017-10-20 10:21
显卡问题吧。。。。先重新做下显卡试试·
作者: xiaochangg    时间: 2017-10-20 10:59
请叫我大锤 发表于 2017-10-20 08:48
Y400为独显,外接跟内屏走的好像不是一路吧,外界正常说明外接这路没问题,那你查一下内屏显示信息走的路径 ...
嗯好 外接和内屏信号都是进显卡 进桥的电阻都没装      内屏接口到显卡的电阻测了都通   先发屏线试试吧 主要是没加焊显卡是不红屏 感觉屏线的可能性不大
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-20 11:52
这个机器一般都是显卡这块的问题....
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-20 12:02
显卡,显存,屏线屏都有可能啊
作者: 天同专修    时间: 2017-10-20 12:09
你这种情况应该是显卡坏聊,最好换个,显存好像不是这种花
作者: 双剑合璧    时间: 2017-10-20 12:29
从第二张图来看一般屏线接触不良导致 用洗板水洗一下估计OK
作者: 维维1000号    时间: 2017-10-20 12:30
换屏试了不行,显卡是换过的。那可能是显存颗粒有问题了.........................
作者: 是与非    时间: 2017-10-20 12:50
我好想也修过这样的本 假焊以后就成这样了
作者: 专注主板维修    时间: 2017-10-20 13:06
在动显卡显存之前,个人建议还是先换根屏线试试先
作者: bijibenokok    时间: 2017-10-20 13:25
感觉还是显卡问题    三基色不对
作者: 王耀辉    时间: 2017-10-20 13:31
量量屏线
作者: 13694295506    时间: 2017-10-20 13:47
应该是显卡的问题,或者是屏的问题
作者: 13694295506    时间: 2017-10-20 13:48
应该是显卡的问题,或者是屏的问题
作者: yongfei    时间: 2017-10-20 14:39
最好是先换个屏试一试,万一是屏或者是屏线的问题呢
作者: 1226143370    时间: 2017-10-20 16:11
这不是明摆着的通病吗,就是显存啊,反正我每次都是吧显存重新植珠修好的
作者: 天意wx    时间: 2017-10-20 20:50
只是动了UV5 要是显存有可能别的显存也有问题
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-20 21:31
这应该是显卡的问题了,若没有虚焊的情况下就是显卡有问题了
作者: 曹红霞    时间: 2017-10-21 13:41
这种问题很多是屏线接触不良,如果不行就换根线或查查屏线再动显卡,显存不会出现这样的问题
作者: qaz315    时间: 2017-10-21 14:01
恭喜楼主,希望楼主在维修的路上越走越宽。
作者: 董华金    时间: 2017-10-21 15:03
插拔下屏显看看,试着换个屏试下,屏线也是有可能的,打下阻值
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-24 09:31
xuankejian 发表于 2017-10-20 09:35
这不是通病么?靠近散热 靠近屛接口最近的 那颗显存,重新直球或者换, 再不行就干显卡,我相信应该是那颗 ...
这还是联想电脑里的Y战斗机呢,通病多不?望老司机指点
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-24 09:34
兄弟这片Y400搞好没?我看群里兄弟们都踊跃发言指出不少方法,哪个方法管用了通知兄弟一下哈
作者: xuankejian    时间: 2017-10-24 10:22
这板子我也修的少,内接不亮,驱动打不上,内接清屏   4分屏  6分屏,都是干这颗显存,修这么久,没一片干显卡好的,你懂么
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-24 10:32
xuankejian 发表于 2017-10-24 10:22
这板子我也修的少,内接不亮,驱动打不上,内接清屏   4分屏  6分屏,都是干这颗显存,修这么久,没一片 ...
不懂,这本子见的少,我在店里面学徒的时候也见过师傅修过2台,一台开机慢,重值的显存,一台有背光无显示,也是搞的显存,师傅也说不上来哪儿的问题,就说搞了显存再说,因为是联想的Y系列机器所以对有关的问题都比较上心,
作者: xuankejian    时间: 2017-10-24 10:42
请叫我大锤 发表于 2017-10-24 10:32
不懂,这本子见的少,我在店里面学徒的时候也见过师傅修过2台,一台开机慢,重值的显存,一台有背光无显 ...
那就先搞了他
作者: 张国旗    时间: 2017-10-24 10:55
这个机器  屏线   显存 (好像是uv5  离屏线最近的显存)    都爱坏
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-10-24 11:39
这种                   应该是屏线的问题吧
作者: 衡阳天河    时间: 2017-10-24 22:01
少一组LVDS信号,,,可以查下看
