标题: 联想V470C不开机秒杀 [打印本页]
作者: kunlian    时间: 2017-10-19 23:31
标题: 联想V470C不开机秒杀
朋友送来一台联想笔记本不开机要维修,接可调电源看电流1A多点不亮机,以为没过内存换内存还是一样,直接拆机吧。小问题也不会到我这里维修。裸板上电情况一样这个电流其实应该开机了,上示波器测下显卡供电无,看看CPU供电,发现问题上图电感前端有37V多,看到乌龟管手一摸,顿时精神大振,烫到手了。三下五除二,换完试下,电流定格0.58A,完了估计CPU挂了,换上拆机的I3电流窜窜上去亮机。换下CPU供电上下管和CPU,维修结束。秒杀的感觉真好,希望论坛的前辈多多指点,新手升级之路进行中。
作者: 6685858    时间: 2017-10-20 07:18
会用示波器真的很牛,判断故障准确
作者: 丁福友    时间: 2017-10-20 08:39
向你学习,真是秒杀。。。。。。。。。
作者: 罗冬萍    时间: 2017-10-20 09:17
这款机器就是这个毛病 CPU 供电出问题 CPU 也坏
作者: rainer    时间: 2017-10-20 09:56
这机器就是让维修者赚我的,太感谢伟大的联想
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-20 09:59
示波器秒杀大师。。。。。。。。
作者: XNM    时间: 2017-10-20 11:28
这个铁壳的管子故障率太高了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-10-20 11:36
这机器,这个问题不少,换的时候不太好换,有时候CPU 供电芯片一起换才行,技术不错,加分了
作者: 天同专修    时间: 2017-10-20 12:16
还是示波器好,三下五除二就让你搞定了,呵呵,厉害
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2017-10-20 13:21
这种铁壳的 最好把哪个小的IC一起换了
作者: kunlian    时间: 2017-10-20 13:25
〃歔抳→诱惑 发表于 2017-10-20 13:21
这种铁壳的 最好把哪个小的IC一起换了
谢谢,指点,已经装机给客户了看看有问题再换吧,手里也没有那个IC!
作者: kunlian    时间: 2017-10-20 13:29
感谢感谢,头一次换这个铁壳场馆,老板说的问题会观察,但愿不翻修。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-20 16:11
这款机器坏了铁壳mos管的不少还坏了CPU
作者: 彭凌飞    时间: 2017-10-20 16:41
对 小八角外挂 芯片也要换
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-20 16:48
向你学习,真是秒杀。。。。。。。。。
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-20 17:06
看来是 小问题一个最关键的 CPU还正常就好   谢谢分享 大师呀66666666666666666666
作者: nvidia1987    时间: 2017-10-20 18:04
楼主太凶哦,有时候经验很重要,厉害。。。。。要多学习了
作者: dafengkeji    时间: 2017-10-20 18:24
学习学习   迅维里每天学不少东西  支持支持
作者: 黄家宝    时间: 2017-10-20 18:35
除了CPU供电,还有几次碰到是显卡供电的金属管坏的,芯片也一起坏的。
作者: 475270381    时间: 2017-10-20 18:46
都是通病来的了,上到示波器真牛,这分好赚
作者: 乐呵呵    时间: 2017-10-20 19:22
460  470的通病多。容易坏。维修人的福音
作者: 曹红霞    时间: 2017-10-20 19:23
你运气不好,我前两修了个,CPU保住了
作者: 9117909    时间: 2017-10-20 19:35
表示不会用示波器,联想的通病越来越多
作者: 15259925203    时间: 2017-10-20 19:39
楼主的示波器用了好多年了吧。都发黄了啊,
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-10-20 19:50
NB呀  修好了  厉害 厉害 厉害
作者: 名字非法    时间: 2017-10-20 20:46
就是示波器有些小贵,要不就买一个了。
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-20 21:25
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-20 23:39
这铁王八爱坏  这个要是坏了  cpu 小命估计不保  ·
作者: 大海·渔    时间: 2017-10-21 11:15
用示波器真的很牛,判断故障准确   谢谢分享
作者: 狼人    时间: 2017-10-21 11:25
楼主 技术可以 {:4_81:}
作者: changhai    时间: 2017-10-21 11:50
这个小铁片坏的很多,CPU坏的也多
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-21 11:54
这款机器。烧cpu供电,cpu必烧。。。。。
作者: bijibenokok    时间: 2017-10-21 11:58
通病秒杀不用示波器的呵呵
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-10-21 12:09
示波器不错  用几年了  、、、、、、、、、、、
作者: 44885684    时间: 2017-10-21 12:12
这个吊机器就 是铁盒子容易坏  一坏CPU基本跟着嗝屁
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-22 07:44
这款机器乌龟壳最爱坏了,连带把CPU也烧了
作者: 夹克油    时间: 2017-10-27 14:30
一大一小2个乌龟壳,最好一起换!
