联想G470开机无显
一卒
2017-10-19 22:50
联想G470开机无显
今接一联想G470开机无显的机器,电流到0.7-0.9就不跳了,拔掉内存也这电流,好像不跑CPU。经测量CPU 1.5V VDD只有0.44V 其它供电都正常。CPU1.5V VDD是由U3将1.5V转换过来的 量U3控制脚只有4V电是由Q4控制的。此机更换Q4后故障排除。Q4位于左侧喇叭上边。
