标题: 大家帮我看一下怎么才能产生+5VS [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-10-19 21:14
大家看图纸,现在的情况是,+20VSB正常,Q25 2脚SUSP=5V,5VS_GATE = 0V,,5VS_GATE_R也是0V,  请问是什么出了问题,Q23的控制脚要多少V才正常
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-10-19 21:19
根据图纸是20v 才正常      spsp要为低电平0v
作者: 技佳55    时间: 2017-10-19 21:22
SUSP应该是高电压5V正常,还是低电平0V正常
作者: 技佳55    时间: 2017-10-19 21:32
看下这个SUSP和SUSP#那个是高电平
作者: DBJBW    时间: 2017-10-19 21:51
要0V才算正常,先看SUSP#=3.3V出来了没有.....
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-10-19 21:52
我也是进来看看,学习一下,以后可以注意一下,
作者: 情痞    时间: 2017-10-19 21:53
Q23控制脚大于9.5V才为正常,也就是 说20vsb必须要过来控制导通Q23  转换电压   你主要查一下20vsb到Q23控制脚的电路应该有问题的   查一下   总之  q23   控制脚最少要为9.5v  希望对你有帮助
作者: sxd12    时间: 2017-10-19 21:56
SUSP# 信号要按开关才会发出高电平
作者: 情痞    时间: 2017-10-19 21:58
Susp要为低电压   0v才正常的   低电压
作者: 情痞    时间: 2017-10-19 22:00
你查一下  sup#要为高电平的    控制Q6a导通  接地
作者: 博大鑫帝    时间: 2017-10-19 22:06
好像       SUSP#高电平时SUSP低电平,SUSP#低电平时SUSP高电平。
作者: Happym    时间: 2017-10-19 22:14
这个很简单啊,Q25的 2脚 SUSP=5V 使 Q25导通,把 5VS_GATE接地了,要使5VS输出 必须让5VS_GATE_R为高电平才可以,所以必须是的SUSP为低电平才可以
作者: Happym    时间: 2017-10-19 22:18
对的,确实是这样的,两个都是Nmos
作者: 维芯工作室    时间: 2017-10-19 22:25
还是,高电平,低电平   高的话  9.5左右, 低就是零
作者: 想飞88086    时间: 2017-10-19 23:14
SUSP应该是高电压5V正常  低电平0V不正常
作者: 陈继斌    时间: 2017-10-20 08:50
susp低电平时,q25截止,20V导通5v。
作者: zhoutao    时间: 2017-10-20 08:56
G极输出应该是20V左右    没有分压
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-10-20 09:03
susp正常应为ov呀   查下susp
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-20 09:05
SUSP#查各个信号就行了,如果为高就是正常,如果为低就查查它为什么为低。。。。。。
作者: 冯光炽    时间: 2017-10-20 09:42
+5VS输出,Q23的4脚5VS GATE_R、5VS_GATE要高电平,SUSP低电平才行。这样+5VS才会输出。如果这几个条件都满足的话就查查这Q23、Q25、Q26这几个相关的元件。
作者: 冯光炽    时间: 2017-10-20 09:45
看起来是。SUSP#为高电平时,SUSP就会低电平。反之SUSP就高电平。
作者: rainer    时间: 2017-10-20 09:51
SUSP 低电平,5VSGATEO为高电平,Q23导通
作者: 简单任务    时间: 2017-10-20 09:59
触发后SUSP会变为低和SUSP#那个是高电平
作者: 冯光炽    时间: 2017-10-20 10:07
这个量SUSP这个关键电压,要低电平才行。这个电压要是为低电平的话查Q23、Q25、Q26相关的元件。要是高电平的话就查SUSP的来源为什么高电平。看了你第二张图片,要想SUSP低电平的话,就要SUSP#为高电平才行。
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-20 10:09
查SUSP这个信号。。。。。。。。。。。。。。
作者: q3611323    时间: 2017-10-20 10:12
把Q25摘掉 你试试
作者: meiqingsong    时间: 2017-10-20 10:31
查SUSP#信号,正常应该为高电平。
作者: 376446567    时间: 2017-10-20 10:36
要想Q23导通,SUSP要为低电平才可以,往前查吧
作者: zdd356983831    时间: 2017-10-20 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pxlh77    时间: 2017-10-20 10:58
作者: yuyeguying    时间: 2017-10-20 11:01
电路图上显示是20V。如果是联想G50-70,好像是20VSB的转换三极管坏了。前段刚修到一个,发帖子了。去看看。这个好像是通病
作者: 天同专修    时间: 2017-10-20 12:23
楼主,我看你不是搞维修的,这是最基本的知识哦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-20 16:16
SUSP为低电平才可以
作者: 技佳55    时间: 2017-10-20 18:13
谢谢大家关心,SUSP正常应该是低电平,也就是0,SUSP#才是高电平,以为带了\#的才是低电平,搞晕了,SUSP为低时,20VSB不拉低,5VS才为高导通
作者: 技佳55    时间: 2017-10-20 18:20
你帮我看下这个IO怎样才能发出SUSP#信号 ,谢谢
按下开关之后要满足那些条件呢?
作者: 月饼    时间: 2017-10-20 18:22
susp#和slp_s3#一样,要为高才行。
susp为低才对
作者: 临海036    时间: 2017-10-20 18:49
看图纸,susp 待机时是5valw提供的,为5v高电平,q25导通,此时q23 G极为低电平,q23截止。待机时susp#为低,开机后ec发出高电平susp# 3.3v,susp#通过q6拉低susp,此时q25截止,20vsb通过分压后加到q23  G极,q23导通得到+5vs
