标题: 管家供电是指啥供电呢?谢谢 [打印本页]
作者: 沈阳利通    时间: 2017-10-19 20:49
标题: 管家供电是指啥供电呢?谢谢
管家供电是指啥供电呢?谢谢管家表示SA供电。1V左右,新增的供电。给哪个芯片提供电压的?
作者: 574589511    时间: 2017-10-19 22:10
我也想知道,应该是目前新机子的供电吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-20 15:42
VCCSA,系统代理供电,或者说系统管家供电,单独给CPU。电流强度不高,电压一般在0.8V-1.0V之间。部分小厂子设计的主板,这个供电直接与VTT总线供电挂钩。
作者: 绿典科技7979    时间: 2017-10-21 10:06
#在这里快速回金币。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。复#
