标题: Y470不开机通病 [打印本页]
作者: 小唐电脑科技    时间: 2017-10-19 18:06
标题: Y470不开机通病
客户拿来不开机,拆机板号;LA-6884P V1.0,发现PQ302发烫去掉后,测公共点还是短路,发现屏接口电容烧了去掉电容,测公共点无短路,装上PQ302各个电压正常,开机显屏到此结束。
作者: cwwc567894    时间: 2017-10-19 18:19
这款机器大电流是通病,一般去掉个电容就行了,电容位置是插屏线旁边的那个
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-19 18:55
大电流是每个主板的 通病  电容 场管的 是故障高发地带  要切记
作者: blmama    时间: 2017-10-19 20:11
确实这个机器大短路有烧隔离管的毛病。。。
作者: 1466828356    时间: 2017-10-19 20:23
下次知道了 呢
作者: lxq1813917151    时间: 2017-10-19 20:49
通病,屏线接口处的电容,拆掉就行,我一般不补上去
作者: qf1900    时间: 2017-10-19 21:26
楼主,你怎么也不标注一下啊,到底指的是哪一个啊。
作者: rainer    时间: 2017-10-20 09:57
这款机器就是让维修者赚钱的,感谢联想
作者: q3611323    时间: 2017-10-20 10:13
老生常谈 这款机器 大短路基本就是秒杀的·在~~
作者: xs155    时间: 2017-10-20 10:36
哦哦哦,还没有遇到过的啊
作者: XNM    时间: 2017-10-20 10:41
看来这款机子的故障是通病了,以后遇见就好修了。
作者: 陈景    时间: 2017-10-20 10:43
只去电容的话是可以开机但是上电池会5A电流不能电池电源同时用,所以隔离MOS管也必须换!
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-10-20 10:44
这个机器基本上拿过来都是送钱的啊   都是这个问题
作者: yy2011..    时间: 2017-10-20 11:06
电容和隔离保护管都是这机器的通病,修到好多个了
作者: sisv3    时间: 2017-10-20 11:09
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-20 12:04
这都是老通病了,遇到直接秒的
作者: 天同专修    时间: 2017-10-20 12:05
我也经常修到这个问题,这个电容经常是短路的,直接换掉就好聊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-20 16:20
不光这个机器有这个通病很多机器上都有
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-21 19:52
学习了!谢谢分享!!!!!!!!!
作者: haizhou614    时间: 2017-10-21 20:19
前几天碰到个,大致一样,通病。。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-10-22 13:26
这机器就是送钱的,哪怕隔离管通了也可以不用管 正常充放电。
