标题: 华擎z77主板重启不跑码求救。 [打印本页]
作者: yushi1987    时间: 2017-10-19 16:21
标题: 华擎z77主板重启不跑码求救。
主板是华擎z77极限4,故障现象是开机久了无法重启,重启后主板自带的诊断卡显示00,必须关机两三分钟等主板冷了后再开机才可以。主板冷的时候启动没有这个问题,可以正常重启,大概开机十分钟以后再重启就有这个故障。天热天冷都一样。求教各位大神。
之前也出现过这个故障,重刷bios就好了,现在用编程器刷过bios,故障还是存在..
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-20 15:43
诊断卡显示00的时候,查查主板上那些供电或者信号不正常。
作者: 绿典科技7979    时间: 2017-10-21 10:05
金币。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
