三星355V4C 键盘和触摸板不能用
李漂渺
2017-10-19 13:35
三星355V4C 键盘和触摸板不能用
三星355V4C 键盘和触摸板不能用 客户描述 之前一直正常 第二天使用就出现这种现象 更换过键盘 问题依旧
初雪qwe
2017-10-19 13:46
主板短路,造成键盘不能用,还有可能那个卡槽腐蚀了,刷一下。有可能问题就解决了
辉煌明天
2017-10-19 15:43
检测一下看是不是没有供电。。。。。。。。。。。。。
天意wx
2017-10-19 21:04
从触摸板入手 测测相关的基本条件
13694295506
2017-10-21 16:32
有的触摸板不能用是驱动问题,要升级,至于键盘吗,就查下键盘接口附近有没有腐蚀痕迹,不行的话可能是EC
anj1626
2017-10-29 15:46
系统啊,ec什么,你这样直接找会搞 的看哦
wfl408460760
2017-10-29 16:16
先简后难,别把问题搞 扩大了
