神州 UV20-C17 不触发小维修
追梦的男孩
2017-10-19 12:13
神州 UV20-C17 不触发小维修
客户那里机器说不开机,详细询问后客户说放在家里很久没用了,报完价,在客户走后快速拆机。[attach]1592801[/attach]裸板插上可调电源,按下开关不触发电流0.008,习惯性的小电池放电后再测试还是不触发,但量的小电池0V于是更换小电池还是故障依旧,用万用表全场电感打值均正常,待机3V 5V也正常,[attach]1592809[/attach]由于这主板没有图纸(论坛搜了好久都没有)看看EC:IT8502E 网上搜到数据手册测得 74脚:AVCC 3.3V 14脚:WRST# 3.3V正常,这时想着客户说放了很久而且小电池没电,于是决定刷个BIOS试试,好久才找到和我板号M116-MAIN-PCB-V1.2.1一样的BIOS
(1.57 MB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2017-10-19 12:13 上传
,下载下来好刷完后测机电流马上上来了,接上屏亮机了。到此维修结束,新人第一发帖请多多指教。
sunchenghua
2017-10-19 12:21
有些机器很奇怪,放着久了不用,BIOS 会坏
追梦的男孩
2017-10-19 12:22
为啥前面传的图片没了
新人不知道怎么设置
zhaoyang2012
2017-10-19 12:28
一般看到太脏了,BIOS 也容易坏
1995
2017-10-19 12:51
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
xiaohui123
2017-10-19 13:32
感谢楼主分享。。。,,,,,,,,,,,,,
清风鸿途
2017-10-19 18:25
刷BIOS试试看 不行换一个试试看看 记得要备份哟
何猜猜
2017-10-20 07:15
bios虚汗也是这种情况,我每次先清理灰尘,在注意有无虚寒的位置
顺通科技2099
2017-10-20 09:37
BIOS 电池坏了 会出现BIOS文件损坏吗
18623700435
2017-10-20 09:44
感觉好多说不出的毛病涮BIOS往往就能好,我对朋友们戏称之为包治百病。
lylzy
2017-10-20 09:45
神舟好像挺多这种情况的 放久了就开不了机
ZM199510
2017-10-20 11:35
BIOS 芯片很容易坏的 但是笔记本小电池 取了也可以尝试
lei121627986
2017-10-20 20:52
bios现在存的代码多了坏的几率也就多了吧现在
绿典科技7979
2017-10-21 10:00
金币
