标题: 苹果A1466经典问题之进滚动条灰屏 [打印本页]
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-19 10:52
如题;苹果A1466进度条的时候就灰屏了。
    板号;820-3437-B
   外地寄修机器
   目测一修机器。
这个机器是昨天晚上加班修好多的。由于太晚了就没有写帖子。今天起来在写的帖子。 一切太累了。
   各路高手就绕路,觉得这个帖子学习了的。麻烦加分。谢谢。
大家先看故障图;
这是我们开机进去系统的时候.进滚度条灰的故障图!
我们可以从图中看到这个电流还是在0.450左右.屏幕也是灰屏的!但是机器是没有关机的.更加没有待机的!
看详细视频故障可以加我微信看看!
对于这种故障:说句实话/个人来说没有什么理论可研了!
对于这种故障的维修思路:第一:进滚动条灰屏:想到这个问题!可以正常开机!这个问题太大范围了!.首先第一步把电池.外设拔了!单适配器测试无外设测试.故障依旧!第二点:这种问题也是有可能是屏幕上半身的问题.直接换了个屏幕.故障也是一样的!刚刚好有个整机.直接把主板换到好机器上面去?蛋疼.还是一样的问题.就知道外地寄修的机器没有什么简单的!这下可以确定是主板问题了!
维修思路:修主板?我们对于这种奇葩的问题?大家第一次时间?应该想到的BIOS吧?二话不说?把BIOS直接换了一个.刷了个确定百分之百的好程序!在接屏幕测试?故障依旧!首先我修这种问题从来不报风险的。呵呵
此时我也想过?会不会是刚刚进去系统的时候?系统中断信号了?考不考虑直接杀EC检查了.检查了EC的系统中断信号.二个都为3.3V(SIM),想了想还是不放心?直接把EC换了一个。从可以正常使用的机器上面拆了一个确定好的EC!重新值好之后装上去检测!故障依旧?还是一样!竟然不是EC.不是BIOS的问题?
此时在换个思路?会不会是带不起负载呢?
此时发现一个问题:当机器进滚动条的时候?测量CPU供电的时候直接被拉低成0V?正常是1.8V左右的的心想思路对了?故障点出来了!这个问题基本上就可以秒杀?正常开机的时候是正常的灰屏就拉低成0V了!直接修他灰屏时候的故障?为什么成0V?首先第一步.检查CPU供电1脚的开启VR-ON这个信号1脚为1.05V是正常的!好机器对比过!不要管他!
  基本供电肯定是正常的!维修方法:CPU供电芯片上下管电感一套换掉!成功解决此问题!
第一因为:开启有了?所以可以判断就是CPU供电芯片这里引起的故障了!
        作者:猛男哥哥
        同行技术交流微信:18664029846
下面是亮机图片;
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-19 10:54
同行交流微信18664029846 。欢迎同行交流。
作者: wwh645    时间: 2017-10-19 10:59
这个问题在其他品牌机的确很少出现,高手
作者: youbang2011    时间: 2017-10-19 11:20
牛B啊    偶像想啊   有照一日 我也要修苹果
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-19 11:32
wwh645 发表于 2017-10-19 10:59
这个问题在其他品牌机的确很少出现,高手
麻烦加分。。。感谢各位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
能不能加分呢。老板。哈哈哈 。。。。。。。
作者: 湖北小涛    时间: 2017-10-19 11:47
666666666666666666666666666厉害66666666666666
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-19 11:55
这个机器  BIOS问题比较多  之前碰到灰屏不显示的
作者: 误入凡尘    时间: 2017-10-19 12:02
思路不错  值得学习  维修费应该蛮高吧
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-19 12:07
误入凡尘 发表于 2017-10-19 12:02
思路不错  值得学习  维修费应该蛮高吧
这个机器。没有收多少钱。是一个朋友发过来的。外地寄修的机器。我都价格报的很低。。
作者: 威叹号    时间: 2017-10-19 12:16
作者: 熊熊修本    时间: 2017-10-19 12:39
这个也是铁壳的 管  不过苹果的很少出问题
作者: ttaa1000t    时间: 2017-10-19 12:47
牛B啊我就羡慕你们这些修苹果笔记本的
作者: 1995    时间: 2017-10-19 12:49
KANKAN1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-10-19 13:04
x学习 学习                           谢谢分享
作者: 张鹏5208    时间: 2017-10-19 13:24
思路不错,要是我就晕了,,,学习了,
作者: tanlei    时间: 2017-10-19 13:43
技术很好 已加分
作者: wojianglong    时间: 2017-10-19 14:28
楼主思路清理 逻辑正确 没走大弯路 向楼主学习
作者: 冬至的那天    时间: 2017-10-19 14:46
这个真的 厉害了,换成我也真是没有什么思路啊,
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-19 17:50
谢谢各位老板。加分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-19 21:07
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: 天意wx    时间: 2017-10-19 21:08
修的多的配件也多 修起来也快了
普通的 维修店面也许一样的屏没有 完全ok的EC也不一定有……
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-19 21:40
偶像想啊   有照一日 我也要修苹果
作者: 大头成功    时间: 2017-10-19 22:10
单换芯片应该可以了,上下管和电感应该是好的!
作者: 起步总是很难    时间: 2017-10-20 00:41
这样隐蔽的故障都能找到,实在是厉害
作者: 6685858    时间: 2017-10-20 07:12
苹果笔记本都维修的这么牛,真是老司机呀
作者: 黄沙    时间: 2017-10-20 08:03
老哥你是专修苹果的么,能直接拆好机器的EC。。。就不怕到时候搞不亮了不好交差么。
作者: yys1990    时间: 2017-10-20 08:47
这种故障的机子如果手上没有相同型号的好板子市挺愁人!楼主有一台测试机还好办些!
作者: yys1990    时间: 2017-10-20 08:48
学习了,必须加分!楼主专修苹果吗?
作者: 罗冬萍    时间: 2017-10-20 09:16
师父厉害了  高手  收藏一下希望自己能用的上
作者: qyf116025    时间: 2017-10-20 09:28
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: xuankejian    时间: 2017-10-20 09:41
真羡慕会修苹果的猛男哥,苹果机我都不会拆
作者: huanglong914    时间: 2017-10-20 10:03
最大的2分,加给你了,这帖子,可以加精华啊。
作者: xw824956    时间: 2017-10-20 14:11
不错哈哈,学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xw824956    时间: 2017-10-20 14:12
牛啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊撒都发生都发生撒都发生都发撒地方大
撒都发生都发生都发生的发生都发生的发生都发生的费大事发生都发生都发生的费大法师的发生都发生的费大师傅大师傅撒地方答复撒地方
作者: xw824956    时间: 2017-10-20 14:14
123123123打算复读发的沙发上发呆事发当时发生的
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-10-20 16:49
厉害的很, cpu 供电还有这个显现的还是第一次看见真的感谢
作者: 哚儿科技    时间: 2017-10-20 18:50
写得很清楚,这个我是没什么思路,学习了
作者: yuan1    时间: 2017-10-21 09:23
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-10-21 09:34
老司机分拿去用,多发帖让我们多学习学习
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-21 11:54
电感的可能性应该不大吧?看看后续的稳定性了
作者: 阿波罗的童话    时间: 2017-10-21 12:02
厉害厉害6666666666666666666666666
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-22 09:43
6685858 发表于 2017-10-20 07:12
苹果笔记本都维修的这么牛,真是老司机呀
加分哟老板。微信18664029846
作者: isies    时间: 2017-10-22 09:52
经验学习贴,多看看
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-22 12:37
白欢喜一场 发表于 2017-10-21 09:34
老司机分拿去用,多发帖让我们多学习学习
谢谢,会经常发苹果维修帖子的,,,,,,,,,,,,
作者: qq2311677297    时间: 2017-10-22 12:45
1466  EC                   坏的多你这
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-10-22 13:24
哈哈 我也是一样 严重怀疑EC的问题。实际还得看情况。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-10-22 13:27
这个机器修的确实牛批。               我真的就去加焊CPU了
作者: guixu1741    时间: 2017-10-22 14:38
猛男果然猛,厉害呀!
作者: qw1824290389    时间: 2017-10-22 14:48
苹果笔记本  一般难搞尤其进水的
作者: 3301809631    时间: 2017-10-22 14:55
这个厉害了 一般开机能显示的基本上都不回去怀疑供电了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-10-23 00:06
有碰到铁壳管子旁边电容坏的,管子坏的也碰到过啊
作者: tanglianqi    时间: 2017-10-23 07:18
看来修东西从简单入手   出问题时的电压 等      中断都想到  复杂问题修太多了
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2017-10-23 09:51
猛哥真的是很勇猛,感谢技术分享         。
作者: 20835400    时间: 2017-10-23 10:33
楼主技术厉害,感觉分享……………………
作者: lixuetong    时间: 2017-10-23 11:08
这款机器修灰屏的还是少,大多修的都是进水腐蚀之类的,楼主修的不错感谢楼主的分享。
作者: xjyde2008    时间: 2017-10-23 13:13
这分晰的思路 让人感觉得到楼主的功底很深。
作者: 张国旗    时间: 2017-10-23 13:29
这个机器 修的胆子真是要点大啊
不过胆子大的  才能干大事
作者: nery    时间: 2017-10-23 13:33
楼主类似这样的故障同行收多少钱?
作者: 寻霸业    时间: 2017-10-23 13:39
这种问题拿到手要是修主板 都没什么思路 亮机的电脑最难修
作者: 1226143370    时间: 2017-10-23 15:03
铁壳的上下管吗
作者: 小飞2H    时间: 2017-10-23 15:27
厉害我的哥啊!!!这样的奇葩问题真是搞死人啊!!楼主技术刚刚的……
作者: 主板维修师    时间: 2017-10-23 17:08
这个问题在其他品牌机的确很少出现,高手
作者: 玉树凌风    时间: 2017-10-24 06:25
这样的故障也可以快速的修好,确实不简单,如果是我,就很头疼了,要测试好久才会有一点思路了!
作者: 邓杰    时间: 2017-10-24 08:48
楼主这个老司机了 修苹果66的  已经加分
作者: zhyb    时间: 2017-10-24 10:57
这个思考和维修的过程是咱们坛子里发的比较少的,个人感觉很接地气
作者: 724700778    时间: 2017-10-24 11:05
楼主厉害了,我修苹果少,遇到这种问题我都怕
作者: weishanhuan    时间: 2017-10-24 11:35
楼主功力深厚,在加上有好板对比,维修事半功倍。加分顶一下。
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-10-24 12:01
很少修苹果  不过学习了        说不定以后能遇上
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-10-24 12:10
牛逼不是盖的啊好厉害的说..................
作者: 547995921    时间: 2017-10-24 12:44
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-10-24 14:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-10-24 14:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-10-24 14:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊..........
作者: 家电维修120    时间: 2017-10-24 17:41
楼主技术好,有不懂的交流交流,互相学习
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-10-24 19:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 从哥3201    时间: 2017-10-24 19:47
楼主v5,多谢分享经验!技术太菜苹果以后再琢磨
作者: 康永刚    时间: 2017-10-24 21:12
这个维修经验可以,感谢分享,不过猛哥好像到处打广告,呵呵
作者: acp    时间: 2017-10-24 21:39
修的经典,必须加分。。。。。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-24 22:00
A1466 滚动条灰屏 CPU供电芯片连上下管一块换了好了  又看到猛男哥的牛逼修苹果帖子了  蟹蟹老司机分享·
作者: reng112a    时间: 2017-10-25 13:21
原来是CPU的负载带不起来呀,遇到过,没思路没敢乱动哎
作者: liyang525525    时间: 2017-10-25 13:25
怎么感觉有点花屏呢,还是我们看错了
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2017-10-26 01:08
每个月搞一两万也不容易呀楼主 比我们幸苦多了。。
作者: 黑客技术    时间: 2017-10-26 14:06
故障也好,思路也好,维修过程更好。
作者: 炫彩    时间: 2017-10-26 20:09
此贴先收藏,来日必有大用。改日加分,确实无分了
作者: wcqwyy    时间: 2017-10-27 15:04
上次就修到1465 也是这样   但是没修好
作者: 专注主板维修    时间: 2017-10-30 15:13
维修只有不断的尝试,还比较清晰的思路,技术上才能有所提升,楼主厉害
作者: 行者维修1    时间: 2017-11-1 15:09
这问题,真不太好下手,我有一个,放一个月了
作者: huyeping519    时间: 2017-11-2 15:05
思路不错  值得学习  维修费应该蛮高吧
作者: 蓝雨威    时间: 2017-11-5 14:52
看不全没权限,我那个御马 。MI32
作者: zbg    时间: 2017-11-8 11:11
作者: 浩特    时间: 2017-11-13 14:27
思路不错  值得学习  维修费应该蛮高吧..
作者: 中维盛世    时间: 2017-11-14 11:17
余下内容自动隐藏、。。。我也是醉了。。。
作者: qindil    时间: 2017-11-16 17:19
