标题: i5-4210u 内存复位问题 [打印本页]
作者: wuyukb    时间: 2017-10-19 10:52
标题: i5-4210u 内存复位问题
  修了好几台这种类型CPU。都是所有供电正常。就是内存复位没有。都是没办法退给客户了。请教下,有木有啥原因引起的。是不是真的CPU坏了。
作者: wuyukb    时间: 2017-10-19 10:53
一般刷了BIOS也没用。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 406965195    时间: 2017-10-19 11:07
查所有PG
作者: 天意wx    时间: 2017-10-19 20:56
有U坏的可能 这种板载U修起来确实很麻烦
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-19 22:04
一点都都麻烦,如果经常碰到的就自己买一块CPU换上,即使是自己花钱。如果一次好了不就有经验,对不对?一点成本都舍不得花费,还修什么机器。如果说一个月来了三台一样CPU的机器,或者两每个月都能碰上一两台,是我直接买U等着机器来、上来问这种问题真觉得很无语
作者: wuyukb    时间: 2017-10-26 14:16
这种主板客户不会换u的。都是直接换板。证明了又怎样。
作者: wuyukb    时间: 2017-10-26 14:17
自己买块U?开玩笑吧。或者你没搞懂这啥样的U.
