标题: 华硕U303L待机正常,不触发 [打印本页]
作者: 主板菜鸭 时间: 2017-10-19 10:43
标题: 华硕U303L待机正常,不触发
同行拿来一台华硕U303L超薄本,说不开机。一看还很新的机,心想看来又没图纸了。修本第一个肯定想到咱论坛了,看看有什么通病之类的没有,结果失望没有。那就拆下主板从基本的开始吧,先量各个电感对地阻值,还真发现故障点如图标示的电感对地短路了。找到故障就好办了,烧鸡法吧。接上电查找,左摸摸右摸摸,终于找到了在背面一个很小很小的电容
换掉后试机正常了,过程简单。
顺手上个亮机图和BIOS
25q64fv.zip
(3.44 MB, 下载次数: 29)
