海尔t628掉电维修
15071354008123
2017-10-19 09:42
海尔t628掉电维修
客户送修的海尔t628,故障现象为开机掉电,客户反映一星期前除尘过,但是还是掉电。打开机器,发现是10分钟之内必掉电,直接去除温控芯片u19
,再试,不掉了。修好半个月了无返修
lylcslyg
2017-10-19 10:12
温控出的呀?根据什么来检测的呢?可否分享过程
李漂渺
2017-10-19 10:30
不定时掉电的 也可以考虑温控
天同专修
2017-10-19 10:31
路过,学习中阿,楼主你牛,服你
天意wx
2017-10-19 20:41
这种有时候是经验 温控多会导致掉电等
weidemingwei
2020-4-26 17:41
温控多温度
